panne sur four brandt fp362bf12
    invite0515d069
    bonjour a tous, apres une coupure generale d electricite mon four ne fonctionne plus.jai visite votre site jai lu pas mal de questions et de reponses j ai demonte la plaque du dessus et jai trouve la (sonde L:120°) noir avec le petit bouton rouge;jai donc appuye sur ce meme petit bouton rouge mais il ne se passe rien il na pas l air de vouloir s enfoncer et je n ose pas appuyer trop fort.
    il ni a que l horloge qui fonctionne
    myoper
    Re : panne sur four brandt fp362bf12
    Bonsoir.
    Vous voila dans une rubrique plus adaptée ...
    invite0515d069
    c est ma premiere fois sur un forum je reconnai que je suis un peu perdu, par exemple je ne trouve pas les reponses a la question que j ai pose.
    mais avec un peu de bonne volonte je dois y arriver
    merci a tous de votre aide
    il vous faudrait un multimètre impérativement (on en trouve en GSB a moins de 10€) avec cela on pourra effectuer un diagnostic précis et sans danger,
    en attendant vous pouvez déjà faire des photos,
    dessus du four enlevé,
    afin que l'on vous montre ou prendre les mesures
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Teddymilie
    J'ai exactement le même problème que Mailine et sur le même four, suite à une coupure de courant général.
    J'ai démonté mon four, trouvé la sonde avec le petit bouton rouge, mais on ne peut pas l'enfoncer plus qu'il ne l'est, j'ai essayé de le tirer, mais il ne reste pas en position.
    J'achète ce soir un multimètre, mais il faudrait que quelqu'un m'explique à quel endroit prendre les mesures....
    POur info, quand j'allume mon four et que je fais disjoncter le différentiel, puis remise du "jus", le four se relance, puis se coupe aussitôt.
    Mailine as-tu résolu ton problème?
    D'avance merci
    re,
    les mesures se prennent (appareil déconnecté du réseau électrique) entre les 2 fils du limiteur
    et cela doit être passant (l'afficheur doit dévier a une valeur court circuit)
    Teddymilie
    Si je fais disjoncter sur mon tableau, le bouton relatif au four cela suffit-il? Ou faut il en plus débrancher le four?
    re,
    cela suffit
    Teddymilie
    Apparemment, le problème ne provient pas de la sonde L120°C, car elle indique une valeur différente de 1. Mes compétences s'arrêtent là!
    S'il y a d'autres idées, je suis éventuellement preneur.
    Par contre, je n'entends pas de "clic" quand je réarme la sonde à étage. Ce "clic" est-il si caractéristique ou faut-il être très attentif au son car faible?
  1. [Blanc] Panne introuvable sur brandt
    Par invite412ec9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/03/2009, 18h05
  2. [Brun] Panne sur TV Brandt 63777st
    Par dmo03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h59
  3. [Blanc] Panne sur Brandt WFH1661F !
    Par invite1f8d946a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 17h55
  4. panne sur congélateur brandt
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 20h43
  5. Panne sur TX92F Brandt
    Par raminoun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 13h18
