[Thermique] Chaudière gaz Viessmann Vitola : se met en sécurité ? [résolu]
    zijou
    je possède une chaudière au sol Viessmann Litola installée en 2000.
    Depuis une dizaine de jours, le voyant de dérangement bruleur de la régulation s'allume, la chaudière s'arrête (ou ne redémarre pas automatiquement) et je dois la relancer manuellement.
    Le technicien avec qui j'ai un contrat d'entretien ne sait ps trop et suppose qu'il y a un problème de courant d'ionisation et voudrait remplacer l'électrode d'ionisation.
    En 2004, il m'avait déjà remplacé le bloc électronique de la régulation.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre attention
    Dernière modification par zijou ; 13/02/2012 à 06h13.
    Cram 64
    Re : Chaudière gaz Viessmann Vitola : se met en sécurité ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    qu'il commence par contrôler la micro-intensité en mettant en série les cordons de son contrôleur calibre microA continu. Le courant doit augmenter dès le démarrage du brûleur et être stable en service. Un mauvais réglage de la combustion peut conduire à la mise en sécurité la vérification de la combustion est indispensable.
    Marc.
    zijou
    Merci de votre réponse.
    je viens de faire la mesure préconisée.
    La micro intensité monte pendant le démarrage et continue alors que le brûleur est en route.
    Dernière modification par zijou ; 13/02/2012 à 13h52.
    Cram 64
    En fonctionnement la lecture est stable ? quelle valeur lis-tu ?
    Marc.
    zijou
    En fonctionnement atteint 21.1 et puis varie entre 21.1 et 19.5 jusqu'à arrêt du brûleur
    Cram 64
    C'est correct donc je ne crois pas trop à l'utilité de remplacer l'électrode d'ionisation,si elle est facilement accessible donne un coup de toile émeri fine ou de tampon d'acier genre tampon Jex, et regarde si tu as un gain.
    Marc.
    P. s. : des problèmes de connexion m'empêchent de répondre normalement.
    zijou
    merci,
    Si je démonte cette pièce, n'y a-t-il pas trop de risque de fuite de gaz après remontage ?
    célplombier
    Bjr aucun risque de fuite faut juste bien repérer la position de l'électrode pour bien la remettre en place
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    zijou
    Merci pour vos réponses.
    Observations: depuis hier, il n'y a plus de panne alors une idée.
    Mon thermostat d'ambiance régule à 18.5° de 23h00 à 08h00 puis à 20° de 08h00 à 23h00.
    Les pannes brûleur avaient toujours lieu la nuit ou tôt le matin.
    Avec les températures très basses que nous avons eu la nuit, ne peut-on pas envisager que la colonne d'air dans le conduit de cheminée était trop "lourde" et qu'elle empêchait une bonne évacuation des fumées ce qui déclenchait la sécurité fumées?
    Cram 64
    C'est un brûleur à air soufflé, peu probable que la mise en sécurité provienne du mauvais tirage de la cheminée, pourquoi pas une mauvaise connexion de l'électrode d'ionisation remise en ordre pendant tes contrôles ?
    Marc.
    zijou
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je reste donc sur l'électrode d'ionisation que je démonterai pour nettoyage si panne se renouvelle.
    Ce topic peut être fermé.
    merci encore
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitogaz 100 : se met en sécurité ! [résolu]
    Par jeanaud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 12h57
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann : s'allume et passe en sécurité !
    Par invite62f440a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2010, 16h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/12/2009, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  5. [Thermique] Chaudière Fioul Vitola-Uniferal : mise en sécurité. [résolu]
    Par mooh dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2009, 19h42
