[Blanc] Essorage CANDY lave linge CBL120
    inviteca8c72a6
    j'ai une machine à laver de marque CANDY reférence CBL120.
    Elle lave bien, elle vidange mais elle n'essore plus (que ce soit à vide ou en charge)
    Suite aux différents problèmes sur ce forum, j'ai vérifier :
    1/
    les charbons du moteur
    ils mesurent 3cm => OK
    l'impédance entre les 2 charbons est de 2,8ohm (cosses démontées) => OK ?
    2/
    Le tachymetre
    l'impédance est de 187ohm => un peu supérieur à 150ohm mais ca devrait etre bon non ?
    la tension (multimètre en mode alternatif) est de 0,8V quand je fais tourner l'axe du moteur avec le pouce et l'index. Si j'utilise ma paume pour le faire tourner plus vite, j'arrive à 1,8V => OK
    3/
    j'ai vérifié le bouton qui sélectionne la vitesse d'essorage.
    l'impédance change bien en fonction de la vitesse choisie.
    4/
    Par contre, j'ai remarqué que l'essorage ne se fait pas avec le programme synthétique, le programme coton mais l'essorage fonctionne avec le mode délicat !
    je suppose que le programmateur électronique est défectueux mais que vérifier dessus ?
    Merci de votre aide.
    Bérenger
    u96
    Re : Essorage CANDY lave linge CBL120
    bonsoir,
    il est possible que le module electronique soit deffectueux.
    par contre impossible de le tester, sauf en le remplacant.
    cdt.
    inviteca8c72a6
    Merci bien.
    Donc vous me conseillez de changer toute la carte electronique , c'est bien celle ci ? :
    http://electrodocas.fr/module-occasi...ve-linge-.html
    Bérenger
    re,
    attention,
    la carte semble être vierge de programmation ,
    auquel cas il faut un matos particulier pour effectuer la manip,
    sans cela vous ne pourrez rien faire avec
    Dernière modification par richard 31 ; 14/02/2012 à 10h36.
    inviteca8c72a6
    Merci bien pour cette précision, j'avais pas vu.
    je vais appeler pour en etre sur.
    Cdlt
    u96
    bonsoir,
    salut a Richard.
    attention! en fonction du numero de serie la reference peut-etre differente!
    pour info ces cartes sont vendues programmees!
    cdt.
    re,
    salut bastien,
    regarde son lien ils signalent 2 références
    référence constructeur module non programmer : 91201336
    dont une qui serait carte non programmée ,
    Dernière modification par richard 31 ; 15/02/2012 à 07h16.
  1. [Blanc] Pb Essorage Lave Linge Candy CBD 130
    Par invite81d1759e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 23h34
  2. [Blanc] bruits essorage lave linge candy 126
    Par invitee1326a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 09h16
  3. [Blanc] Non-essorage lave-linge Candy??
    Par invite0681dc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 08h42
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  5. Problème essorage lave linge Candy
    Par invitee8f29fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 15h59
