[Blanc] Seche linge bloqué[résolu]
    invitebf724878
    Bonjour à toutes et tous.
    J'ai un petit souci depuis hier soir sur mon sèche linge.
    Il s'agit d'un modèle de marque Electrolux gamme Intuition; vieux de 3 ans et demi.
    Le problème est le suivant, lorsque je le lance, j'attends le moteur forcer mais le tambour ne tourne pas, comme si il était bloqué. Du coup le cycle de séchage ne commence pas.
    Si j'ouvre et que je fait tourner manuellement le tambour, je referme et la il démarre; un peu comme si je l'avais débloqué.
    Problème, lorsqu’en cours de cycle le tambour s'arrête, il se rebloque, on entends clairement un bruit de force de la part du moteur mais le tambour ne tourne plus.
    Même opération : ouverture, faire tourner le tambour manuellement, fermeture de la porte, et le voila reparti.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème d'entrainement, est ce réparable par mes petites mains ou direction dépanneur ?
    Étant profane en la matière, je penche pour un problème d'arbre d'entrainement ou de dessertissage.
    bret35
    Re : Seche linge bloqué
    c'est plutot un probleme de condensateur moteur;en general il est placé pret du moteur d'entrainement
    a+ bret35
    invitebf724878
    Bon problème de condensateur ça dépasse mes compétences. Merci.
    vous lâchez bien vite prise pour un composant a moins de 10€ et facile a remplacer ,
    si vous le désirez l'on peut vous aider a résoudre cela,
    donnez la référence complète de votre appareil (voir étiquette constructeur collée sur l'entourage hublot ou a l'arrière)
    ensuite l'on vous guidera
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui tous a fait le problème du condo, qui ce trouve vers le moteur qui et marquer en µ farad et très simple a faire , de jean Claude
    invitebf724878
    Merci pour votre accompagnement, demain je m’attèle à démonter le panneau arrière de mon sèche linge. Disons que si je bricole chez moi, je ne sais pas trop à quoi peut bien ressembler un condensateur...
    inviteded7b152
    Voici à quoi ressemble un condensateur (entouré en jaune), il est fixé sur le moteur.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour, oui tous a fait, il s'agit bien ce cela , débrancher le et a l'aide d'un capacimetre (si vous avez ?) court circuiter les deux cosses et faite la mesure si 0, il et hs-de jc
    invitebf724878
    Bon démontage du carénage arrière, dessertissage de l'axe du tambour, et en bas à gauche j'ai trouvé ce qui me semble être un condensateur:
    marque Ducati (comme les belles motos); energia 416.25.4180 (ce doit être le modèle du condensateur). ensuite j'ai 2 uF+-5%
    Tiens petite question, il y à un sens sur les cosses ? je n'ai pas vu de +/- sur le condensateur alors que les câbles d'arrivée étaient différents. (je suis meilleur avec une truelle à la main moi ^^)
    invite3ad5b8f5
    bonjour, non!!! il n'y a pas de sens sur un condo - de jc
    invitebf724878
    Condensateur acheté (11 euros), remonté.
    Petit cafouillage pour remettre l'axe du tambour et les panneaux qui partaient un peu de travers.
    Une heure plus tard .... ça marche !
    Incroyable, j'y suis arrivé !
    Un grand merci aux intervenants qui ont pris le temps de me répondre.
    Grâce à vous j'ai économisé de l'argent et surtout je peux parader devant Madame .... je suis tranquille pour quelques jours concernant les taches ménagères
    re,
    la facture a présent: = merci,
    j'envoie l'huissier???
    zut,
    dommage vous l'avez réglé:
  1. [Blanc] Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ![résolu]
    Par philche79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 19h04
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h32
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Blanc] sèche-linge bloqué - arthur martin ADC523M
    Par invitee53fcf99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 13h42
  5. zanussi sèche-linge tambour bloqué
    Par invite08f4da4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h35
