[Brun] Problême tv sanyo
Problême tv sanyo
    invitea5374556
    Problême tv sanyo
    Bonjour ,
    Depuis quelques temps ma télévision a du mal à démarrer , je vous explique :
    Un coup quand elle est en mode veille et que j’appuie sur le bouton power de la télécommande , le voyant rouge de la télévision clignote , et continue à clignoté quand je ré appui.
    Un coup j'enfonce le bouton pour la mettre sous tension et le voyant rouge clignote à l'infinie sans s'arrêter sans avoir besoin d’appuyer sur le bouton power de la télécommande
    Et des fois elle démarre , j'ai bien dit des fois
    Donc j'ai enlever le cache , passer un coup d'aspirateur , je n'ai rien vu d'anormal.(Pas de condo gonflés ,pas d'odeur de cramé..)
    Voici les références :
    Sanyo model ce32FWH2F-c
    Chassis series : WB6-A32
    J'ai aussi apperçu une étiquette "Philips" sur le gros bloc écran si ça peut aider..
    Merci d'avance de votre aide
    Quad
    trebor
    Re : Problême tv sanyo
    Inspecter bien toutes les soudures du circuit d'alimentation, mais faite bien attention car un gros condensateur reste chargé à +300 Volt ainsi que d'autre composant et 25000 V au tube cathodique même lorsque la TV est éteinte et débranchée du secteur 230 VAC.
    Voir un exemple de soudure sèche > http://www.google.be/imgres?q=soudur...1t:429,r:4,s:0
    et ceci > http://home.comcast.net/~jcoxdesigns...p/IMG_8739.jpg
  1. Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2010, 02h53
  2. manuel tv sanyo
    Par seranne28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h29
  3. [Brun] Sanyo AVM-2663U problème de son
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 14h50
  4. [Brun] panne tv sanyo
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h48
  5. Panne Tv Sanyo
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 14h20
