[Divers] Consommation électrique importante !
    invite3893c0bb
    Je vous soumet un problème rencontré par mon beau-frère et en espérant qu'une personne ou plusieurs pourront me conseiller à ce sujet.
    Voilà, en 4 mois, mon beau-frère se retrouve avec 2 factures EDF de 500 Euros chacune. Il n'a jamais eu ce type de facture et nous n'en comprenant pas la cause.
    Il se chauffe avec un insert, dispose d'un chauffe-eau (déjà contrôlé et conforme), d'un sèche serviette. En électro-ménager, il dispose d'une gazinière vitro-céramique, d'un lave-vaisselle, une machine à laver, un sèche-linge et un frigidaire.
    Il à déjà fait intervenir EDF qui s'est déplacé et sans contrôle, lui a dit que c'était normal. A notre avis ce n'est pas le cas. Existe-il un moyen pour contrôler les appareils branchés et si oui, comment?
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    Cram 64
    Re : Consommation élextrique importante !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Difficile de répondre à cette question, s'agit-il de factures estimées ou d'une estimée suivi d'un relevé ? si je prends ma dernière facture, un diagramme me montre l'évolution de ma consommation, dans le cas signalé, il doit y avoir une augmentation significative.
    Premier réflexe contrôler le ou les chiffres dans le cas d'un contrat double tarif, et le comparer à la facture, une erreur de relevé étant possible. Il faut comparer les factures des années passées en considérant les kW et non la somme finale.
    Si le relevé intervient après cette quinzaine de froid exceptionnel la somme importante peut être logique.
    Marc.
    Petit Bonheur
    Salut!
    Si la facturation a augmenté de manière considérable et surtout sans raison plausible, il faut demander à EDF de contrôler le compteur qui peut éventuellement être en panne. Si c'est le cas ils reviendront à une facturation basée sur les consommations antérieures. Le seul souci c'est qu'il faut être sûr de soi pour les faire bouger.
    Bonne chance et A+
    invite3893c0bb
    Re : Consommation électrique importante !
    Bonsoir à tous,
    Ce sont des factures à régler et non des estimations. Il y a bien une consommation excessive constatée en correspondance entre la facture et le compteur mais nous ne savons pas d'où cela vient. On pourrait croire effectivement qu'avec le froid que la facture puisse augmenter mais il se chauffe avec un insert. Pas d'autre chauffage. Cela doit peut-être venir d'une surconsommation d'un appareil électrique mais comment les contrôler? Je n'y connais rien en électricité.
    Cdlt.
    PS: comment le compteur EDF pourrait il être en panne puisqu'il tourne.
    trebor
    Vous dites :
    Le compteur pourrait compter plus que la consommation réelle.
    Chez nous en Belgique, il faut 375 tours de la roulette du compteur pour qu'il indique 1 kwh.
    Donc pour vérifier si il indique correctement, il suffit de tout couper ce qui est raccordé sur le secteur et de ne raccorder qu'un appareil consommant 1000 Watt ( 1 kw ) et de compter combien de tour la roulette fera en 1 minute.
    Si le compteur compte correctement, la roulette doit faire 6,25 tours en 1 minute et pour 2000 W > 12,5 tours
    Yapuka compter les tours
    Dernière modification par trebor ; 19/02/2012 à 20h35.
    invite3893c0bb
    Merci pour vos conseils. Nous allons vérifier le compteur.
    Cependant, pouvons nous avoir une réponse pour savoir comment vérifier à la base les appareils électroménager.
    Cdlt
    trebor
    Il faut vous assurer que la roulette ne tourne pas lorsque tous les appareils sont débranché du secteur.
    Puis rebrancher un appareil à la fois et constater que la roulette ne tourne pas alors que l'appareil ne fonctionne pas.
    Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une consommation alors que l'appareil ne fonctionne pas.
    Si la perte serait vers la terre, le disjoncteur différentiel devrait se déclencher, contrôlez ce disjoncteur en appuyant sur son bouton de test afin de voir qu'il fonctionne correctement.
    PIXEL
    hello ,
    es-tu en maison ou en appart ?
    si en appartement, ne néglige-pas un possible raccordement sauvage , surtout si le compteur est à l'extérieur du logement.
    f6bes
    Citation Envoyé par Gargamel50 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Cdlt.
    Bj rà toi,
    Il serait bon de nous indiquer les relevés de tes index sur une période assez longue ( index sure les factures).
    Quel est ton type d'abonnement ?
    Double tarif ..ou pas ?
    Si double tarif les "commutations" se font elles bien (ne reste pas en heure pleines pour les heures creuses) ?
    tout ça est a vérifier.
    Une facture EST un chose , la consommation en est une AUTRE.
    Bonne jounrée
  1. [Divers] Importante consommation d'eau dans ma residence?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 09h46
  2. Consommation chaudière fioul trop importante !!
    Par invite8f3c2992 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2009, 01h05
  3. [Thermique] Chaudière fuel Géminox TL20S : consommation importante !
    Par dicdrz400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 21h17
  4. [Thermique] Convecteur électrique : consommation importante.
    Par invitee640734e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 14h16
  5. Aïe consommation importante LEDs RGB
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
