[Blanc] Problème essorage sur lave linge Thomson XL 1203[résolu]
    invite2450d292
    Question Problème essorage sur lave linge Thomson XL 1203[résolu]
    J'ai une machine à laver le linge Thomson XL 1203 depuis octobre 2001. Aléatoirement, mais de plus en plus fréquemment, l'essorage ne se fait pas et j'ai des diodes rouges qui clignotent alternativement entre Début/fin et Essorage. Il reste à chaque fois un peu d'eau au fond de la cuve, indiquant une vidange incomplète.
    Le problème persiste si je relance "essorage seul" : on entend la pompe qui tourne et essaye de vidanger sans y arriver. J'ai introduit un furet (sur 20 cm) dans la durite entre le fond de la cuve et la trappe d'accès à la pompe pendant que la machine essayait de vidanger, et cela c'est débloqué d'un seul coup, avec en prime quelques litres d'eau sur le sol, le temps de remettre en place le bouchon de fermeture ! L'essorage s'est ensuite déroulé normalement.
    Le problème réapparait de plus en plus fréquemment, toujours avec arrêt sur l'essorage. Maintenant pour débloquer la vidange, je sors le linge et accede au fond de la cuve, il suffit alors de pousser légèrement avec une tige rigide une espèce de boule en plastic qui est maintenue en position haute en dessous de l'orifice de vidange et empêche de ce fait l'eau de s'écouler par le fond. Il s'ensuit un gros bouillonement, indiquant le débloquage. La vidange et l'essorage se déroulent ensuite normalement.
    Voilà, cette opération est bien rodée, mais pas très satisfaisante à vrai dire. La question que je me pose maintenant est donc : pourquoi cette boule reste en position haute et à quoi sert-elle ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Problème essorage sur lave linge Thomson XL 1203
    cette boule est prévue pour limiter la quantité consommée de produits lessiviels ,
    il l'a faut donc en position haute au début du cycle
    pour votre souci il vous faut déposer la durite cuve pompe et nettoyer cette pièce elle est certainement encombrée par un petit linge ou autre
    invite2450d292
    OK merci Richard, je voulais déjà être sur qu'il n'y ait pas une solution simple à mon problème avant d'ouvrir, et savoir où chercher.
    Je ferai un rapport ici dès que ce sera soldé.
    invite2450d292
    Alors voilà, j'ai donc démonté la durite d'évacuation de l'eau fixée sur le fond de la cuve. Elle intègre une pièce en plastique avec joint circulaire qui permet à la "boule" - 50mm de diamètre environ - de faire office de clapet anti-retour lorsqu'elle est y est bien en contact. Voici l'état dans lequel se trouvait cette pièce :
    Nom : P1000320-reduit2.jpg
Affichages : 276
Taille : 93,9 Ko
    Je suppose que cette espèce de boue collante qu'on peut voir empêchait la boule de retomber vers le bas le moment voulu. J'ai donc nettoyé cette pièce à fond, enlevé également les dépôts de calcaire au vinaigre, puis tout remis en place. Il n'y avait pas d'autres obstacles dans la durite.
    4 lessives effectuées sans problème depuis, je considère donc le problème comme soldé.
    merci pour le retour,
    je clôture donc comme résolu
  1. [Blanc] Panne essorage Lave linge Thomson Opale F100 type WA380[résolu]
    Par inviteef77a3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 18h00
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
  3. [Blanc] probleme essorage lave linge Thomson Access Junior
    Par invite954ce0ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h49
  4. Probleme essorage lave linge Bosh WFM4030 [résolu]
    Par invite06c92f8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2007, 16h49
  5. problème essorage sur lave-linge Thomson australe
    Par inviteb42c757f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 15h42
