Eau sanitaire chaude puis froide (Saunier Duval Thema F25E)
    error2
    depuis 1 mois quand nous utilisons la douche par exemple, l'eau est chaude puis froide puis chaude puis froide etc... cela change toute les 8 secondes environ.
    Le témoin de la flamme de la chaudière s'éteint puis se rallume sans arrêt.
    Je tiens à préciser que le chauffage fonctionne parfaitement bien.
    Nous avons donc fait appel à notre chauffagiste (contrat d'entretien) qui nous a changé l'échangeur sanitaire : aucun changement le problème persiste.
    Maintenant il voudrait qu'on change le "corps de chauffe", une pièce qui coûte dans les 250-300 euros.
    Je me suis renseigné sur plusieurs forum concernant ce problème et j'ai pu m'apercevoir que le problème pouvait aussi venir de la vanne 3 voies.
    Pour tester cette vanne 3 voies, j'ai coupé le chauffage et j'ai ouvert un robinet d'eau chaude. Ensuite j'ai tâté les tuyaux sous la chaudière et c'est le tuyau de chauffage qui était brûlant, le tuyau sanitaire était a peine tiède.
    Je me suis donc dis que j'allais démonter cette pièce et nettoyer la "boue" mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre et quelles étaient les précautions à prendre.
    Si quelqu'un pouvait me dire les étapes à suivre pour démonter nettoyer et remonter cette v3v correctement ce serait sympas.
    Merci beaucoup
    Alex.
    Re : Eau sanitaire chaude puis froide (Saunier Duval Thema F25E)
    déplacé depuis le forum Habitat
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Commence par déposer le moteur de vanne et de faire déplacer le boisseau, cela peut le dégommer, sinon le moteur n'a plus la force.
    Marc.
    error2
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Mais avant de faire ceci, quelles précautions dois-je prendre ?
    Couper l'eau, le gaz, l'électricité ?
    Ensuite les vannes en dessous de la chaudière dois-je les fermer aussi avant de commencer à tout démonter ?
    Alex.
    Cram 64
    Coupe le courant par précaution, le moteur n'est pas en contact avec l'eau mais vient appuyer sur la tige voici le moteur.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme eau chaude sanitaire saunier duval isomax C28E2
    Par tuckson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 18h07
  2. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Par matlerenard59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h52
  3. [Thermique] eau chaude sanitaire tiède (themaclassic saunier duval)
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/01/2009, 10h09
  4. [Thermique] PB eau chaude sanitaire sur Saunier duval C23E
    Par invite8352a2ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 12h02
  5. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 15h22
