[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard 10 cf : peu d'ECS ? [résolu]
    invite28692afc
    bonjour à tous, j'ai un problème de chauffe eau c'est un chaffoteaux amory bayard 10 cf
    il s'allume sans problème se met bien en chauffe à l'ouverture du robinet eau chaude avec un bon débit, les flammes grandissent bien avec l'augmentation du débit, mais il ne chauffe quasiment pas 30° pas plus et le réglage est à fond .
    si j'arrète ferme le robinet il se remet bien en veilleuse si je le rallume il se remet bien en route et l'eau qui a stagné dans le serpentin, là elle arrive bien chaude et redessent à 30° ....
    si quelqu'un peut éclairer ma lanterne merci
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard 10 cf : peu d'ECS ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage maxdampierre,
    Le corps de chauffe doit être entartré si les flammes sont normales.
    Marc.
    invite28692afc
    bonsoir Cram 64 merci pour la réponse
    je l'ai demonté cet après midi j'ai passé du vinaigre blanc et laissé agir un moment mais je n'est pas vu de calcaire les tuyaux paraissent clean !!!
    et ce qui m'étonne c est que le débit de l'eau reste normal ...mais bon c'est malgrés tout ce qui me parrait le plus judicieux donc demain je le laisserai agir plus longtemps.
    affaire à suivre.
    invite2867b6fb
    bonsoirs, est ce que vous avez essayez de faire fonctionner le chauffe eau en tirant moins de débit d'eau chaude ?
    joh93
    Bonsoir, sur ton appareil il y a une boule ats sur le coter gauche? Si c'est le cas elle peut etre en cause.
    invite28692afc
    bonjour sebastien
    Effectivement avec un debit moin important, l'eau est un peut plus chaude.
    quelle serrais donc le problème ?
    un internaute me dit que l'ATS serrais peut etre en cause
    comment le verrifier ?
    merci à tous pour votre aide
    invite2867b6fb
    bonjours, effectivement, l'ats est peur etre un cause
    invite2867b6fb
    Nom : cm%2061003859.jpg
Affichages : 1644
Taille : 98,8 Ko
    voila a quoi ressemble l'ats
    sinon, il serait bien de savoir quel est le débit que vous avez.
    lorque vous avez baissé le débit, la température etait elle correct, ou bien juste un peu plus tiede, et il serait utile de connaitre la différence de température que vous obtenez entre l'eau froide, et l'eau chaude.
    invite728b013d
    Le CE est donné :
    - débit 10 l/mn avec élévation de 15 à 40 °C
    - débit 5 l/mn avec élévation de 15 à 65 °C.
    Marc.
    joh93
    L'ATS n'est pas forcement en plastique elle peut etre en laiton aussi.
    inviteb708141f
    Je me permet de m'immiscer dans votre conversation pour vous poser une question.
    Qu'est-ce que l'ATS? Quoi sert-il?
    joh93
    ATS = anti tartre system
    Avec ou sans j'ai jamais vu de difference
    invite1f97dc25
    Bonjour pour voir si l'ATS est en cause vous pouvez tenter de boucher celui-ci avec une cheville par exemple (couper l'eau avant démontage), insérer la cheville du bon diamètre (6 de mémoire) puis remontez le, si vous êtes plus satisfait du résultat alors c'est lui qui est en cause, vous pouvez par la suite retirer cette cheville puis tenter de remplir la réserve avec du silicone et a nouveau ré-insérer une cheville pour boucher le tout.
    invite28692afc
    bonjour à tous
    bon effectivement l'ATS était bien en cause, et je dois remercier tout particulierement la personne qui m'a suggéré de démonter l'ATS je dois avouer que je n'est pas lu le message en entier ou pas fais vraiment attention je lui dois une douche magestueuse avec de l'eau chaude .... j'ai laver toute la cuisine ...
    un vrai festival !!!
    plaisenterie mise à part l'eau est bien plus chaude, si ca marche comme ça je ne changerais rien et lui laisserai finir sa vie comme ca.
    on peut donc dire problème résolu et encore merci à tous.
    invite728b013d
    Bonjour à toures et à tous,
    C'est sebastientheboss qui l'a proposé en premier, mais tu peux remercier aussi joh93 et kenzonuco qui ont confirmé.
    Je clos le fil mention "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau chaffoteaux et Maury Bayard 10 : eau tiède ! [résolu]
    Par invite626f4ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 14h33
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury Bayard 15 CM : veilleuse bouchée ! [résolu]
    Par inviteca7ef99f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2011, 10h51
  3. [Thermique] Chauffe eau Chaffoteaux et Maury Senseo 1O CF : plus d'ECS ? [résolu]
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 11h59
  4. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard 13 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par invited6205498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 17h48
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
