Salut
Mon micro onde ne démarre plus, le fusible qui se trouve sur la platine est en bonne état; la platine est alimentée.
Rien ne fonctionne, même l'ampoule ne s'allume pas quand j'ouvre la porte/
de l'aide SVP
Salut
de l'aide SVP
cordialement Hatem
Salut!
Tu as pensé à vérifier le bon fonctionnement de la prise de courant?
salut
le courant arrive jusqu'au platine. J'ai vérifié les swichers de la porte, ils sont tous bien. Dés que je mets au courant et je ferme la porte ça disjoncte !!!
J'opte pour la platine moi
cordialement Hatem
la lampe et le ventilateurs son en bonne état
les 3 switchers ausssi
cordialement Hatem
Bonjour,Tu pourrais quand même préciser ce qui disjoncte. Comme tu écris que le fusible de la platine est bon, on peut penser (du moins moi) que c'est le différentiel qui déclenche. Soit un 30mA, soit le DB (disjoncteur principal). @+Envoyé par lebiochimisteDés que je mets au courant et je ferme la porte ça disjoncte !!!
C'est le disjoncteur principal qui saute dés que je mette au courant.
Au niveau de la sécurité de la porte, je trouve 3 swichers, j'ai enlevé une cosse de celui du milieu, ça ne disjoncte plus.
cordialement Hatem
Le fait que le disj. principal saute et pas le fusible du M-O, me laisse perplexe.( tu ne l'as pas bidouillé ce fusible?) Il est courant, enfin d'après certains témoignages, que les interrupteurs de portes lâchent du au fort courant qui circule et que les contacts viennent à coller ou plus se fermer du tout. Ce que tu peux faire dans un premier temps et hors tension et après avoir déchargé le condo, c'est de contrôler le bon fonctionnement de chaque micro-contact. Si le fonctionnement est correct, alors c'est le calage de ceux-ci qu'il faut voir. N'étant pas technicien en la matière je t'invite à le remettre à une station de réparation qualifiée pour ce matos. @+
je ne pige pas trop ce souci,
car en principe c'est le fusible qui doit flamber si souci de contact de porte,
bref,
je te rejoins golfo ,
il est préférable de traiter ceci en station technique ,
les micro contacts sont tous normaux.
Le calage est aussi en bonne état, j'ai vérifié chaque micro contact.
En ce qui le disjoncteur, je me suis trompé , c'est le différentiel qui saute et parfois c'est le fusible (j'ai changé plusieurs fois)
cordialement Hatem
re,
donc il y a bien un souci sur les contact de porte (ordre de fermeture) + un souci d'isolement ,
et là,
faudra que l'on m'explique le bug,
car sans mise en marche du magnétron,
j'ai du mal a comprendre
bref je réitère ma suggestion,
a déposer en station technique
Et défaut du filtre antiparasites?Rien à voir du bon état, c'est la bonne position et fixation qui est importante pour une bonne synchronisation d'ouverture-fermeture des contacts. As-tu débranché le primaire du transfo pour faire les tests?Envoyé par lebiochimisteLe calage est aussi en bonne état,
T'es quand même pas sérieux en prétendant que le fusible est bon, alors que tu l'as plusieurs fois remplacé. @+
PS: et data base error, et data base error....y en a marre , j'vais me balader
Dernière modification par golfo57 ; 04/03/2012 à 11h43.
salut
j'ai trouvé la panne. les interrupteurs de la porte n'ouvrent pas simultanément, une cale touche légèrement. J'ai poussé l'interrupteur un peu en avant et tout est dans l'ordre. Merci pour votre aide Richard et Golfo
cordialement Hatem
