[Blanc] LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?[résolu]
    invite1f8e6521
    J'aurai besoin de personne connaissant bien l’électronique afin de pouvoir me renseigner ou me conseiller.
    Voilà mon problème concerne un lave vaisselle FAGOR Innovation LJF-031, bref... après plusieurs panne réparées avec succès, en voilà une nouvelle et je bloque.
    L'appareil signal une erreur F2, ce qui indique qu'il n'y a pas d'arriver d'eau et effectivement l'eau ne rentre pas..., j'ai vérifier l'electrovanne et meme changé pour un neuf, mais rien y fait...
    J'ai vérifié tous les contacteurs, pareil, rien de plus.
    Je me tourne donc vers la carte électronique qui me semble louche, mais avant de me lancer là dedans je souhaiterai avoir un ou deux conseils/opinions.
    Je ne suis pas expert en electronique et votre aide serait la bienvenue.
    Voici la carte dans son ensemble:
    J'ai remarqué qu'une tache noir de suie était présente dans le plastique transparent de ce bidulle, que j'ai nettoyé, les contacts aussi mais rien de plus tjrs:
    si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est.
    Il y a aussi ce "transitor" (si s'en est un lol) qui semble defectueux:
    Est-il belle et bien défectueux ou est-ce superficiel ?
    Comment tester tous çà ?
    C'est 2 remarques ne m'avait pas choqué sur mes précédentes réparations donc, aucune idée si elles y étaient auparavant.
    Autre chose, lors qu’avec un testeur je vérifie certaines connectiques, un courant passe d'environ 30 à 45V avec la machine juste branché et pas allumée, est-ce normal ?
    PS: impossible de trouver de shéma ou d'élément concernant cette carte sur le net.
    Merci de votre aide et/ou précieux conseil.
    Pierre.
    Eka31
    Re : Besoin d'aide...
    Les traces de noir dans le "bidulle" (relais) sont des traces de charbonnage. Il faut que tu le remplaces.
    Effectivement ce transistor a explosé. Je n'arrive pas à voir si la référence est lisible mais il semblerai qu'il sont tous identiques. Tu peux le remplacer mais avant, il faudrait savoir pourquoi il a explosé.
    Ça peut avoir un rapport avec ce courant que tu mesures machine éteinte mais il faudrait que nous en dise plus sur où tu le mesures.
    c'est le "triac TY4" qui est explosé,
    mais reste a savoir pourquoi,
    il n'a pas explosé pour rien donc il faut impérativement trouver la cause
    sinon rebelote,
    a mon avis il y aurait une fuite d'eau quelque part que je n'en serai pas surpris
    invite1f8e6521
    Bonjour et merci EKA31,
    les tension mesurés sont sur les cosses de l'electrovanne, moteur, etc...
    Bon en plus je viens de faire une boulette en grillant un composant, une résistance peut-etre avec marqué 561 dessus, j'ai essayé de chercher sur le web où l'acheter, je ne trouve pas ou utilise pas les bon mots clés, si vous pouviez me diriger...
    composant que je viens de griller...
    Nom : IMG_01692.jpg
Affichages : 308
Taille : 130,3 Ko
    invite1f8e6521
    oui j'oubliai de dire qu'avant d'avoir tous ces problèmes, j'ai trouvé un peu d'oxyde sur la carte.
    je pense que ce serait de l'eau qui aurait coulé en fesant basculer la machine...
    re,
    c'est ce composant que je vous ai cité comme étant explosé sur mon post précédent,
    c'est en fait un triac tel que repéré:TY4 accompagné de ses résistances a remplacer aussi,
    chacune des 2 résistances de mémoire ne sont pas de même valeur ,
    par contre je n'ai plus cela en tête
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2012 à 16h30.
    invite1f8e6521
    Merci Richard 31 pour ces précisions,
    effectivement les deux résistances non pas les mêmes valeurs, l'une est marqué 561, l'autre 102.
    Je vous remercie pour vos avis et précisions.
    manque plus qu'à changer ces 3 pièces.
    Merci,
    Pierre.
    invite1f8e6521
    après avoir fait quelques recherches sur les pièces qu'il me faut, j'ai deux questions pour les connaisseurs.
    1- Pour le relais, c'est bon j'ai trouvé. sinon y a-t-il une réel différence entre G2R-1A-E-12VDC et G2R-1-E-12VDC. j'ai beau regarder mais les indications me parlent pas.
    2- la résistance de 560 ohms, j'ignore la taille du boitier a prendre 0402, 0603, 0805... ??? puis couche épaisse ou pas...
    3- Le Triac je me perd totalement, malgré toutes les infos que j'ai, je ne trouve rien de convainquant... le modèle a du changer de nom ?
    les infos que j'ai du Triac:
    sur le triac = ST Microelectronics - Z3M - S640
    Info de Richard 31 = triac TY4 (je ne trouve rien sur le net)
    Info découverte = boitier TO-261-4, TO-261AA = SOT-223
    Avec tous çà, rien...
    Bref... c'est la jungle.
    Si quelqu'un pouvait me diriger un peu s'il vous plaît ?
    Merci,
    Pierre.
    invite1f8e6521
    Re : LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?
    arf... toutes mes excuses, l'indication triac TY4 est juste le numéro de triac, rien a voir avec une quelconque référence sauf de localisation sur la carte...
    suis fatigué moi... mort de rire
    invite1f8e6521
    Bon j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions.
    Merci à vous tous.
    Citation Envoyé par pa64140 Voir le message
    Merci à vous tous.
    c'est a dire????
    exact
    invite1f8e6521
    Bonjour Richard,
    alors finalement j'ai fini par comprendre tous çà (je pense)
    le Triac marqué "Z3M" est un raccourci de "Z0103MN", le "S640" ne me donne pas grand chose en réponse, mais vu le nombre de variante disponible sous la référence Z0103MN, je ne devrait pas me tromper tout en restant dans le standard. Coût 0.40€ environ.
    Les résistances CMS sont de taille 0603, en meme temps je changerai l'autre de 1kohms qui ne répond pas au testeur, en suite couche épaisse ou pas, je reste dans le standard aussi, soit sans. Coût 0.59€ environ les 10.
    Pour le relais ce sera G2R-1A-E-12VDC, j'avais trouvé un explicatif des valeurs 1 ou 1A du fabricant..., mon intention était juste de pouvoir tout commander chez le meme vendeur...
    mais tant pis. coût 2€ environ.
    Me reste plus qu'a chercher ou comprendre pourquoi il y a une tension permanente,
    peut être est-ce dù aux pièces défectueuse ? mais faut que je cherche avant. (si vous avez une suggestion...)
    Vu le prix des pièces je vais les commander en double.
    Pierre.
    re,
    perso le relais ne m'inquiète pas qu'il charbonne est normal c'est la résistance de chauffe qui est alimentée par ce relais ,
    ce qui m'inquiète est surtout de savoir pourquoi ce triac a explosé,
    après ce n'est que de la mise a neuf histoire de repartir sur une meilleure base
    invite1f8e6521
    Je vous tiendrai au courant si je trouve une raison particulière.
    invite1f8e6521
    bon voilà après avoir changé le triac, les 2 résistances et aussi par sécurité le relais,
    le lave vaisselle est repartie pour un tour...
    je n'ai pas trouvé pour la tension permanente dans l'appareil, mais en meme temps, je n'ai pas recontrôlé après avoir changé les composant.
    Bref, la machine fonctionne à nouveau et grâce un peu à vous
    Merci pour vos tuyaux
    Pierre.
    SUJET RESOLU
  1. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h28
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor lff-031 lx
    Par inviteb0b90d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 13h46
  3. [Blanc] LV Fagor ljf-023 : défaut f8 !
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 18h35
  4. LV fagor LJF-023
    Par invitef57b0bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 16h34
  5. [Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Par invite0e94733f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 16h24
