[Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG8977[résolu]
    invite838eab2a
    le bouton départ clignote et quand je lance il s'arète au bout de 15secondes merci
    Re : lave vaisselle whirlpool ADG8977
    il clignote combien de fois d'affilé puis rebelote
    invite838eab2a
    j'ai essayé de l'incliner vers l'arrière(l'eau a coulée),je l'ai redémarré en programme 30m chrono il s'est areté à 2min de la fin et le bouton départ clignotais.je suis resté appuyé qqle secondes appuyé sur départ et à terminé le programme!!!
    re,
    donc fuite a localiser
    une piste,
    voir la durite sur la pompe de cyclage
    invite838eab2a
    ok merci la pompe se trouve ou et comment y accéder,merci
    re,
    il suffit de coucher l'appareil sur le dos
    enlever la plaque de fond
    et la pompe est le gros moteur
    invite838eab2a
    de l'eau doit coulée de nouveau ? il y a qu'une durite sur la pompe merci beaucoup
    re,
    voir si cette durite n'est pas détériorée( fendue)
    invite838eab2a
    bonjour après avoir déposé la plaque je vois la durite mais elle ne me parait pas fendue!
    invite838eab2a
    bonsoir la fuite vient de la durite de connexion de la pompe cyclage qui est moulée à une autre pièce ou celle est serrée avec un collier.Puis changer seulement la durite merci de votre réponse......
    re,
    c'est donc bien la durite que j'avais signalé si je comprends bien la réponse,
    vous l'avez remplacée???
    re,
    je pense a celle-ci:
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...hirlpool-0.htm
    référence: 17859
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2012 à 09h06.
    invite838eab2a
    j'ai du la coupée au cutter car elle moulée sur la pompe(pompe de cyclage CP I2/55)voila ou puis je trouver la durite avec le diamètre plus gros du coup?
    re,
    vous avez ma réponse dans le post précédent
    ref 17859
    invite838eab2a
    bonsoir,c'était bien cette durite donc je l'ai changée et ca fonctionne pour l'instant!mais la poisse mon frigo candy c'est areté mais pas le congèle et après le congèle s'est arreté aussi....débrancher dégivré et ca repart 8h environ et ca s'arete voila
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invitede6b8bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 17h43
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool [résolu]
    Par invite7aeeb253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 00h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG8977 led clignotant
    Par invite5cc7759d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 23h55
  4. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 14h31
  5. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    Par invite8ec93084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h46
