[Blanc] Four indesit FI 53KB nettoyage manuel, s'éteint après un moment!
    Guillaume66
    Je viens d'acheter un four d'occasion de 120€, c'est le prix. Je l'encastre dans ma cuisine et je le mets en route, il monte en température et à un moment tout s'éteint, la lumière et l'horloge mais le ventilateur d'extraction de chaleur reste allumer, au bout de 10min, il se rallume. Rien ne disjoncte sur mon compteur, c'est interne au four.
    Je suis bricoleur et je ne veux pas mettre une fortune pour le réparer car le four vaut 230€ neuf.
    Je vous ai mis une photo de la carte de commande, au cas ou, ça parle à qlq un.
    Si qlq un a eu le problème ou à une solution pour le résoudre, j'en serai rassuré... Merci
    Guillaume66
    Re : Four indesit FI 53KB nettoyage manuel, s'éteint après un moment!!!
    Voilà, j'ai résolu mon problème, c'était le thermostat de sécurité qui est situé sur l'arrière entre la résistance du haut, c'est un problème du constructeur.
    Pour les personnes ayant eu ce problème, je l'ai déplacé au milieu du four...
    Maintenant si qlq un pourrait me dire si c'est grave qu'il ne soit plus en contact avec l'enceinte du four, il ne se déclenchera plus?
    je vous mets une photo du thermostat Nom : 20120314_165835.jpg
Affichages : 200
Taille : 114,8 Ko
    bonsoir,
    bien sur que c'est grave d'avoir déplacé ce composant,
    il ne joue pas un rôle de sécurité pour rien,
    donc remettez le a sa place initiale et chercher plutôt pourquoi il a réagit
    style: plus de régulation
    bref il serait bon de ne pas faire n'importe quoi avec des organes de sécurité
    ceci mettant votre vie en danger ainsi que votre voisinage
    Guillaume66
    Bonsoir Richard,
    Ca me calme ce que tu écris, en fait je suis entrain de chercher un thermomètre pour mesurer la température du four car je trouve qu'il chauffe bcp.
    En meme si tu sais quelle pièce fait réguler la chaleur, je suis preneur.
    Je ne peux pas le remettre à sa place initiale, je vais essayer de refaire un trou dans l'arrière de l'enceinte et le replacer car je ne souhaite pas causer un malheur.....
    Si je ne mettais pas poser de questions je ne l'aurai pas poster.
    Merci pour ta réponse
    u96
    de memoire sur ces modeles anciens, il arrivait que le thermostat deconne.
    essayer de le remplacer, il coute pas tres cher.
    par contre comme le dit Richard que je salut, laissez le a son emplacement d'origine!
    cdt.
    re,
    c'est la meilleure des choses a faire remplacer le thermostat de régulation et remettre impérativement le limiteur a sa place d'origine ,
    ou faites vous reprendre le four qui était donc en panne a la vente ,
    Guillaume66
    Bonjour Messieurs,
    Pour le limiteur, c'est le technicien Indésit qui m'a signaler le défaut de fabrication de l'emplacement du limiteur, bon il m'avait dit de l'éloigner de la résistance et je n'avais pas posé la question si il était important dans l'usage du four.
    Il faut que je vérifie la température du four voir si il ne chauffe pas trop, comme ça serait le thermostat de régulation( pour m'informer: c'est celui qui a le fil et une sonde "stylo" en bout???)
    @Richard: j'ai pas compris ta dernière phrase, je ne fais pas reprendre mon four....
    Merci encore de me répondre, ça me motive à espérer qu'il va fonctionner correctement
    Cdt
    re,
    s'il vous faut remplacer le thermostat de régulation en sus d'un achat en occasion,
    je ne vois pas trop ou est l'avantage ??
    Guillaume66
    Le problème c'est que le vendeur ne veut rien savoir, c'est pour ma poire. Je suis hors de moi car comme il me dit, je te l'ai vendu et il marchait!!!! Je connais un responsable qui s'occupe d'un centre de tri électroménager, j'espère trouver un thermostat dans le tas d'appareils qui puissent s'adapter sur mon four.
    Une petite question: si le voyant du thermostat s'éteint, est ce qu'on peut dire que le thermostat fonctionne?
    Cdt
    Citation Envoyé par Guillaume66 Voir le message
    Cdt
    re, oui par contre pourquoi le limiteur déclenche???
    que dit le vendeur a ce sujet???
    Guillaume66
    Je pense que mon thermostat ne régule plus la chaleur,il monte au dessus de 250°C, ce qui déclenche le limiteur qui est pour 250°C et mon four se met en sécurité. Je vois que ça.
    Si vous pensez à une autre solution je suis preneur.
    Et le vendeur, il se décharge de tout, c'est un particulier.
    u96
    LE LIMITEUR A 250°!!!
    vous plaisantez j'espere!
    imaginez un seul instant avoir 250° a l'exterieur du mouffle (cavite du four), tous les composants et la filerie brulerais, quant a l'electronique...
    le limiteur doit etre calibre a moins de 100° de memoire.
    cdt.
    Guillaume66
    bonjour U96,
    Pour moi le limiteur est le composant que j'ai mis en photo, maintenant d'après votre com, ça ne serait pas ça.
    C'est quoi un limiteur?
    Par contre, j'ai vu 3 professionnels de l'électroménager et chacun à une version du coup je tourne en rond. je pensais que c'était le thermostat qui montait trop la température, le technicien m'a dit qu'il marchait car il y avait le clic qd il le tournait..De mon coté, je trouve que mon four est très chaud qd je le règle la température à 60°C.
    Je suis encore perdu dans toutes ses théories, j'espère y arriver car j'aime pas l'échec et surtout que je me suis bien fait avoir par cet achat.
    En attendant, je vous remercie car meme si ce n'est pas réparé, je garde confiance grace à vos com....On va y arriver!!!!!!
    Cdt
    Guillaume66
    Re a tous,
    On me propose une carte électronique à 30€, est ce que ça vaut le cout?
    Merci cdt
    re,
    revoyez la référence de votre appareil,
    sa référence n'existe pas dans ma base de données
    u96
    la reference doit etre: FI53K.B IX
    lorsque vous regler une temperature de 100° par exemple, entendez-vous un clic au thermostat en tournant le bouton apres plusieurs minutes de chauffe.
    savoir si votre thermostat coupe une fois la temperature reglee atteinte.
    ps: ce que je voulais dire c'est que le limitateur ne peut etre calibre a 250° mais au alentours des 100°!
    imaginer 250° a l'exterieur du four, aucuns composants n'y resisterai!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 17/03/2012 à 22h34.
    re,
    pour info le limiteur serait calibré a 75°C par contre mon visuel n'est pas le même que celui signalé
    il est rond et placé sur le conduit de fumée ,
    il serait donc bon de donner
    -1- le type exact et complet de l'appareil
    -2- le code produit complet
    tout cela est mentionné sur l'étiquette constructeur collée sur l'appareil
    cette référence étant déclinée en une multitude de versions
    si l'on mélange les torchons avec les brosses a dents
    cela va pas faire
    Guillaume66
    Bonjour Richard,
    La référence que j'ai relevé sur le four FI 53 K.B IX par contre le four pour les pièces détachées est la FH 53 ah ix c'est un hotpoint ariston.
    @U96: d'après mes tests visuels, le thermostat se déclenche à une température plus élevée que celle demandée, mon test a été que j'ai fait des cuisses de poulet, j'avais réglé mon four à 60°C, au bout de 20min, avant que le thermostat se déclenche, j'ai piqué ma viande avec un thermomètre et ça m'a affiché 90°C donc j'ai donné comme conclusion qu'il chauffait au dessus de la température demandée.
    @Richard: le limiteur que vous signalez est celui qui déclenche le ventilateur d'extraction de chaleur au dessus du four, par contre vous m'avancez sur ma théorie car il déclenche le ventilateur d'extraction qd je règle mon four à 60°C.(j'ai une photo de celui que vous décrivez, elle est à l'envers ) Celui qui se met en sécurité, il est situé à l'arrière du four, en haut entre la fourchette de gche de la résistance.
    J'ai signalé une température du limiteur à 250°C car en cherchant la pièce sur le net, il indiqué une température de 250°C, cette valeur de correspond à la température maximum que mon four peut atteindre, j'avais pas pensé qu'elle sondait la cavité du four.
    Merci encore de votre attention
    Nom : 20120318_113648.jpg
Affichages : 136
Taille : 90,1 Ko
    u96
    perso je vous conseille de remplacer le thermostat de regulation.
    si le probleme persiste on avisera.
    cdt.
    Guillaume66
    re U96,
    Demain, je vais dans une décharge de récupération d'électroménager, pour faire un essai je peux prendre n'importe quel thermostat? Bien sur il faudra que je regarde sa puissance et ses bornes.
    Cdt
    re,
    je faisait référence effectivement a ce limiteur tel que celui sur la photo
    mes reste donc a voir les caractéristique de l'autre,
    mais comme j'avais un doute sur le produit concerné (c'est toujours le cas en fait) je n'avais pas été plus loin ,
    donc donnez le reste,
    a savoir le code produit (une série de chiffres qui n'est pas le n°de série toutefois)
    Guillaume66
    @Richard,
    j'ai mis une photo de celui que vous parlez, sa référence est 271p.... Sur des forums, ils disent que c'est un régulateur.
    Je vous mets le lien qui m'a fait dire qu'il montait a 250°C
    http://www.adepem.com/index.php?page...ISSON&LISTE=OK
    Guillaume66
    @spearit33,
    J'ai reçu sur ma boite un e-mail comme quoi tu relançais cette discussion.
    Pour te rassurer, ne cherche pas plus loin c'est ton thermostat hs, tu fais comme moi t'en trouve un dans une casse electromenager, t'as juste a connaitre l'entraxe des pas de vis pour la fixation sur la façade.
    J'espère que tu pourras lire ce message et ça va te rassurer....
    CDT
    inviteefcfdc8d
    Bonjour guillaume66,
    merci de ta reponse . Le thermostat dont tu me parles c'est celui de régulation ?
    Comme ici : https://shop.euras.com/include/pictu...icture=9519883
    Guillaume66
    Oui, c'est celui qu'on règle avec le bouton de la façade.
    inviteefcfdc8d
    Mon doute c'est que lorsque je fais un shunt de ce thermostat ma panne a quand meme lieu ...
    u96
    bonsoir,
    et on se repete:
    oubliez le thermostat de regulation!
    avez-vous shunte le thermostat de securite (pas celui qui commande le ventilateur tangenciel situe dessus) situe a l'arriere gauche?
    cdt.
    inviteefcfdc8d
    j ai testé de les shunter tous un par un et a chaque fois j ai le meme resultat.
    u96
    re,
    suivez mes conseils deja dis:
    controlez toutes les connections, cosses, connecteurs, borniers, raccord d'alimentation a la prise murale (serrage)...
    cdt.
  1. Four Indésit IF83 KCA IX : s'éteint après une ou deux minutes !
    Par inviteefcfdc8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 22h15
  2. [Blanc] Manuel machine à laver Zanussi et panne sur Indesit
    Par bmael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2012, 10h42
  3. [Blanc] Four Indésit FI 53 KB émail nettoyage manuel : s'éteint après un moment !
    Par invite05a0746c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 15h27
  4. [Blanc] manuel d´utilisation indesit W 104 T
    Par invite76074f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 09h25
  5. [Blanc] Nettoyage condenseur Indésit WIDL 146 [résolu]
    Par invite5123265d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 15h47
