[Blanc] LL Candy GOW464 : code erreur 11 ?
    invite09c27ca5
    J'ai le même problème que ci dessous.
    les voyants "taches difficiles" et "temps restant 90 '" clignotent 11 fois
    code erreur ER11: carte electronique de sechage et/ou fils.
    a controler, voir a remplacer.
    Pouvez vous me confirmez que je dois changer cette carte située en bas à gauche lorsque l'on regarde la machine par derrière.
    Nom : 49017811-candy-gow464-n8-module-puissance-occasion-moins-cher-pour-lave-linge-.jpg
Affichages : 98
Taille : 12,6 Ko
    Par avance 1000 merci!
    invite61bdf53c
    Re : LL Candy GOW464 : code erreur 11 ?
    Dans le diag. de panne, je lis "contrôler" avant "remplacer".
    Il serait donc judicieux de contrôler les branchements, connectiques et continuités de fils
    invite09c27ca5
    Smile Re : LL Candy GOW464 : code erreur 11 ?
    En effet
    Je n'ai malheureusement rien vu d'anormal...
    Merci pour la réponse rapide en tout cas!!
    u96
    bonsoir,
    controlez veut dire:
    - prendre des mesures en statique sur des composants (ohms)
    - prendre des mesures en dynamique sur des composants (volts continu et alternatif)
    et pas juste un controle visuel!
    faut mettre les mains dans le camboui!
    cdt
    invite09c27ca5
    Merci pour votre réponse.
    J'ai testé les résistances et le jus en entrée.
    J'ai même pris un peu de jus du 24V je pense heureusement.
    Je cherche à acheter une carte pour la changer mais je ne trouve rien sur le net.
    Auriez-vous un site avec la pièce est dispo ou l'adresse d'une "casse pour machine" en région parisienne.
    NonoBS
    u96
    bonsoir,
    testees oui mais comment?
    valeurs en ohms?
    valeurs en ohms des thermostats sechage?
    valeur en ohms de la sonde sechage?
    tension au bornes des resistances.
    j'ai l'impression que vous tester sans testeur digital!!! (10€ en bricolage!);
    soyez plus clair dans vos retour d'infos!
    cdt.
  1. [Blanc] LavanteSechante CANDY GOW464: sélection programmes impossible
    Par invite5b1f29d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h06
  2. [Blanc] LL Candy Frontal Ggof 146 : code erreur 3 ?
    Par invite9d8c48f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 09h38
  3. [Blanc] LV Candy DFI85S code erreur
    Par invitefd7f96f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 15h33
  4. [Blanc] code erreur candy ctd 1260 AA
    Par invite8399119a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 16h07
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
