[Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    benlebro
    mon lave vaisselle a été interrompu suite à une coupure électrique générale. Au retour de l'électricité, il restait bloqué à 42 min sur un cycle à 55-65°. Apparemment, on en était au rinçage.
    J'ai annulé le programme, essayé un programme rapide mais là, pas d'eau qui arrive...
    Que se passe-t-il ?
    invite875434567890
    Re : panne lave vaisselle Bosch sgs 5935
    Commencez par le débrancher du secteur, attendez quelques secondes avant de le rebrancher et refaites un essai.
    benlebro
    rien de mieux.ça tourne toujours dans le vide mais le cycle de lavage a l'air de bien se dérouler. Suis pas sûr que ça chauffe cependant.
    Qui pourrait m'aider ?
    benlebro
    benlebro
    LV Bosch 5935 : ne fonctionne plus ! pompe de cyclage ?
    comme dit dans une autre discussion, mon LV ( Bosch 5935) ne fonctionne plus. Après avoir fouillé, j'ai trouvé que c'était peut-être la pompe de cyclage qui se serait bloquée mécaniquement suite à une coupure électrique. Le problème, c'est que je ne sais pas localiser et encore moins démonter cette pompe.
    est-ce qu'une coupure électrique pourrait générer ce problème?
    Merci pour votre aide.
    jeanmo85
    Re : LV Bosch 5935 : ne fonctionne plus ! pompe de cyclage ?
    pour trouver le moteur il faut démonter les panneaux latéraux
    faite une photo
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    benlebro
    j'ai démonté les panneaux latéraux. J' ai fait tourné la machine. Plusieurs constats : la pompe à cyclage tourne, le réservoir est plein d'eau. c'est la position rinçage qui coince car c'est là qu"en est le cycle. En fait, je crois pouvoir dire que l'eau n'arrive pas pour effectuer le rinçage.
    Que faire ?
    Dois-je relancer un cycle pour confirmer ?
    jeanmo85
    re
    vidange t il
    si non verfier si rien bloque la pompe de vidange
    benlebro
    j'ai épongé de l'eau qui était sur le socle, j'ai actionné la tige rouge, épongé là aussi. J'ai lancé un cycle à 55/65° et là, ça a fonctionné. Attendons un prochain cycle mais ça a l'air bien parti.
    jeanmo85
    re
    sur le socle ?????
    benlebro
    Par le socle, je veux parler de la plaque de sous l'appareil. Il y avait de l'eau, ce qui a pu jouer sur le fonctionnement du flotteur en polystyrène. Maintenant, il s'agit de voir si ces fuites persistent. Si c'est le cas, d'où pourraient-elles venir ? Pour info, l'eau qui stagnait était sale.
    la cause pourrait être le presse étoupe de la pompe de cyclage fuyard
    jeanmo85
    faite un essai et regardez d’où vient l'eau surtout du cote du moteur de cyclage
    pour plus d'info faire une photo du dit moteur
    benlebro
    pour le moment et après plusieurs cycles, plus de fuite, pas d'eau : ça tourne !
    merci encore et à la prochaine panne (le plus tard possible).
    juste une question pour Richard 31, j'ai déjà utilisé du destop pour nettoyer le clapet noir (blocage à une minute) : rien n'a fondu et ça a permis de gagner du temps. Est-ce dangereux ?
    re,
    l'important étant que cela soit soigneusement rincé
    benlebro
    Merci beaucoup et excusez si je vous fais répéter.
    benlebro
    Me revoilà ! Après plusieurs cycles sans fuite, voilà que ça le refait. Comment accéder au presse-étoupe de la pompe de cyclage, svp ?
    re,
    ce n'est que du visuel déposer le panneau latéral droit et voir la pompe
    benlebro
    J'ai démonté les deux panneaux latéraux et de nouveau, il y a de l'eau qui stagne. Cette eau est sale (jaune). ce doit être l'eau de lavage. Ne serait-ce pas alors un problème de vidange. De plus, l'eau qui stagne fait remonter le flotteur en polystyrène mais pas jusqu'à déclencher le système anti-fuite. Tout ceci ne sont que des suppositions car je n'y connais pas grand-chose : j'observe. Par ailleurs, le pompe de cyclage tourne et il y a de l'eau dans le réservoir mais il y a quelque chose qui l'empêche de passer dans la machine pour aller rincer. Le blocage a toujours lieu à 42 min.
    merci pour votre aide
    re,
    comme quoi il aurait fallu commencer par le début
    donc :
    panneaux latéraux déposés faites des photos des 2 cotés,
    ensuite l'on avise
    benlebro
    Certes, vous avez raison mais comme ça re-fonctionnait. Promis, j'le ferais plus, frappez pas !!!
    J'ai même passé une demi-heure à plat ventre pour trouver la fuite. je vous joins l'image (si j'y arrive).Nom : SAM_1020.jpg
Affichages : 371
Taille : 160,4 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2012 à 13h36.
    re,
    la fuite est très mal localisée,
    vas y avoir du taf pour la résoudre
    ceci est la jonction pot hydraulique et bloc de chauffe
    pour le déposer et le traiter
    c'est machine tête bêche
    et dépose du socle complet
    prévoir un collier de rechange ,
    la durite en remplacement
    et de la colle néoprène
    benlebro
    machine tête bêche, c'est retournée ? Bon, on va essayer.
    Y a-t-il des précautions particulières, des "conneries" à ne pas faire ?
    re,
    bien vider le lave vaisselle de ses accessoires
    et un maximum de flotte qui traine
    benlebro
    Avant de me lancer dans un dépannage qui a l'air pas simple, j'ai démonté la plinthe pour essayer de mieux voir d'où vient cette fuite, car ce que je montre sur la photo correspond aux gouttes mais c'est peut-être l'eau qui suit un chemin ?
    Bref, à suivre !
    benlebro
    j'ai retourné la machine, enlevé la plinthe mais je ne parviens pas à enlever le socle. La câblerie électrique gêne (évidemment). Comment la retirer ? Est-ce clipsé, dois-je tirer en forçant ? N'y a-t-il pas des risques de faire de la casse ?
    re,
    la filerie ne gêne pas ,
    par contre des éléments sont effectivement clippé,
    mais cela est du visuel
    je ne puis donc vous aider
    prenez votre temps et restez calme ,
    avec un peu d'observation vous y parviendrez
    benlebro
    Nom : Sam_1032.jpg
Affichages : 353
Taille : 25,3 Ko
    C'est donc la durite du milieu qui fuit mais comment la démonter, entre la pompe de cyclage et le bloc chauffant. Je tire, je force ???
    benlebro
    dernière nouvelle ! j'ai enlevé le collier et accédé à la durite mais elle semble indémontable du côté du bloc chauffant. Quelqu'un sait-il comment faire ?
    benlebro
    J'ai regardé et elle paraît vendue avec le corps de chauffe lui-même. Environ une centaine d'euros ! Et si je mettais un joint de silicone ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch sgs 57m42ff/36[résolu]
    Par invite1a2e799e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2012, 08h54
  2. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
  3. Panne lave vaisselle BOSCH SGS 8512
    Par invite84b948fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 08h41
  4. Panne lave-vaisselle Bosch SGS 4692EU/22
    Par invitec107528e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/09/2006, 18h10
  5. lave vaisselle bosch SGS 4302 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 22h06
