[Divers] compresseur Danfoss qui ne demarre pas
    cassetn
    bonsoir j'ai un frigo congelateur Haier type americain avec un compresseur danfoss. ce matin le compresseur est a l'arrêt et j’entends un tic tic sur la carte avec une led rouge allumée. en vérifiant avec mon metrix la présence du 220 V aux bornes du klixon, le compresseur redémarre, et de temps en temps il y'a tjrs ce bruit d'horloge, avec présence d'une légère masse sur le coprs du frigo, masse qui etait plus importante quand le compresseur était a l’arrêt. depuis qu'il a redémarré, cote frigo et congelation la production de froid est normal.
    Qu'en pensez vous ? ce bruit intermittent ne signifie pas une alerte ?
    Merci de votre soutien
    Casset
    Re : compresseur Danfoss qui ne demarre pas
    pour commencer il serait bon de revoir votre diagnostic sur 2 éléments
    -1- un compresseur Danfoss a la particularité de ne pas avoir de klixon apparent (limiteur interne)
    -2- masse présente sur le châssis de l'appareil (absence de terre??)
    bref,
    revoyez cela avant tout,
    ensuite photo du compresseur avec le boitier accolé au compresseur ouvert
    après cela on pourra aviser
    cassetn
    Bonjour Richard 31, merci pour la promptitude. en attendant la photo :
    . je précise, en parlant de kixon , c'est la pièce blanche enfichée sur le compresseur (relais ?) avec comme ref 103N0021, 25 ohms.
    . pour la masse la terre est bonne. je n'ai jamais eu ce prob. de masse au par avant.
    pour info :bizarre ce matin le bruit tic tic a disparu et le frigo a fonctionne toute la nuit sans prob.
    J'aurais du vérifié ma tension sur la prise de raccordement hier, nous avons qlques variations sur le secteur. quest : es ce k une variation du secteur peut provoquer ce incident ?
    Merci encore
    Casset
    re,
    -1-si vous prenez le jus sur le châssis ,
    il ne peut en être autrement,
    c'est terre non active,
    peu importe ce que vous voyez,
    mais il est sur que la terre n'est pas active,
    donc voir ou est le souci impérativement
    -2- donc confusion entre klixon et relais ,
    " car le machin truc chouette blanc est" un relais
    cassetn
    Merci Richard pour la precision sur le relais. Question sur la terre : pourquoi quand tout marche normalement je n'ai pas de jus sur le châssis ?
    je vais verfier au niveau du boitier de la prise pour la terre
    Cdlt
    Casset
    Dernière modification par cassetn ; 21/03/2012 à 13h59.
    re,
    je ne puis répondre a cela
    par contre il est certain ,
    persiste et signe que la terre n'est pas active
    il faut donc savoir pourquoi
    cassetn
    bonsoir Richard j'ai vérifié la terre au niveau de la prise, elle est bien reliée. Par contre sur le relais du comp. c'est 2 fils qui sont connectes.
    Cdlt
    Casset
    re,
    que la terre soit en place sur la prise ne signifie pas pour autant qu'elle soit active,
    c'est a l'aide d'un multimètre en fonction volts et par triangulation que l'on peut le savoir ,
    -1- phase/neutre
    -2- phase/terre
    -3- neutre /terre
    cassetn
    bonjour Richard
    voila ce que j'ai mesure : phase/neutre 230
    terre / phase 220
    terre / neutre 0
    Cdlt
    Casset
    re,
    ok donc pour cette triangulation
    reste a présent a contrôler la continuité équipotentielle de la terre sur le châssis de l'appareil
    car il y a obligatoirement un problème a ce niveau
    ce n'est pas aujourd'hui que je vais croire aux fantômes
    cassetn
    Bonjour Richard,
    par continuité équipotentielle ? démarche ? : c'est vérifier que le chassis est bien relie a la terre ? ou bien verifier qu'entre le chassis et la phase on a du 220 V ? pouvez vous m'eclairer d'avantage ?
    pour info, le frigo/congel marche sans problem depuis. qu'es ce qui a bien pu se passer ? merci
    Cdlt
    Casset
    Citation Envoyé par cassetn Voir le message
    Bonjour Richard,
    Cdlt
    Casset
    re,
    ce que j'ai mis en gras
    cassetn
    Bonjour Richard,
    j'ai mesurée la continuité de la masse (entre une vis de la caisse et la borne terre de la prise de courant), elle est bonne, ensuite la tension entre la vis et la phase et j'ai bien du 220 V.
    Question : si le compresseur est a la masse donc HS, es ce k on peut recevoir du jus sur la caisse ? comme quand il était a l’arrêt ?
    Cdlt
    Casset
    Dernière modification par cassetn ; 27/03/2012 à 17h57.
    inviteb18c1cc3
    bonsoir,
    en complement de ce que dit Richard, il aurait été bien de connaitre la valeur de la tension que vous avez remarqué sur le chassis. Trop tard maintenant.
    hypothèse suivante : valeur courant de défaut trop faible pour faire disjoncter puisque votre terre est reliée. La valeur de votre terre est peu être inadaptée. Elle se controle avec un appareil spécial.
    Le bruit du tic tac peut être soit un relais qui claque sur la carte ou une horloge de dégivrage (compresseur arrêté pendant cette phase) qui permet d'alimenter une ou plusieurs résistances afin de dégivrer l'évaporateur. Votre courant de défaut peut provenir de cette/ces résistances et donc disparaitre a la remise en route du moteur.
    la cadence approximative de fonctionnement dû à cette horloge donne un cycle de dégivrage toutes les 08 heures de fonctionnement moteur soit en pratique et en fonction des ouvertures de portes 16 a 18 heures de fonctionnement avant dégivrage.
    A surveiller donc sur plusieurs jours : votre horloge (si présente) montre peut etre des signes de fatigue associé a un défaut d'isolement naissant d'une résistance de dégivrage.
    En bref messgae long mais problème identifiable dans le temps.
    inviteb18c1cc3
    Faite donc aussi mesurer cette terre par un électricien batiment (pas électroménager) (appareil spécial pas multimètre) car il sagit de la securite des personnes avant tout et vous saurez si cela vient de l'appareil ou non.
    A mon humble avis, et par expérience, je pense que vous cumulez un défaut naissant et une terre un peu trop résistive.
    cassetn
    bonsoir Pepejr,
    merci de prendre le relais. en attendant de trouver un electr. bat, que puis-je faire pour vous aider a situer mon probleme ?
    Cdlt
    casset
  1. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par cyrildad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 15h56
  2. [Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    Par demha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 20h30
  3. [Blanc] Comment raccorder un compresseur DANFOSS
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h25
  4. [Divers] Compresseur -Jun air- 0.34kw ne démarre pas, [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h34
  5. [Thermique] problème de compresseur qui ne veut pas démarré
    Par invite5cddfba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 12h51
