[Thermique] SOS: eau froide arrive dans le réseau d'eau chaude
    invite76542121
    Nom : Plomberie (1)-01.jpg
Affichages : 1084
Taille : 164,4 Ko
    Après changement de chaudière, nous avons ce problème: de l'eau froide arrive dans le réseau d'eau chaude.
    Nous avons fait un test. En fermant le réseau d'eau chaude (donc plus d'eau chaude ne circule!) et en ouvrant le réseau d'eau mitigé, nous avons constaté que de l'eau froide arrivait dans le réseau d'eau chaude. L'eau froide coupe donc l'eau chaude, ce qui nous vaut des douches à l'eau chaude, puis brusquement à l'eau froide.
    Avez une solution, sachant que nous avons vérifier tous les mitigeurs des 7 appartements composants notre Syndic Bénévole? Le problème se situerait-il alors dans le réseau? Avant l'installation de cette nouvelle chaudière + ballon d'eau chaude 450l, nous n'avions pas perçu tout cela. Cependant, nous tenons à préciser que l'installation de ces nouveaux matériels ont été validés par une entreprise adéquate. Le problème se situerait-il alors dans le réseau?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Vincent
    invitef80bfdd5
    Re : SOS: eau froide arrive dans le réseau d'eau chaude
    il y a une anomalie dans votre description du problème...vous parlez de mitigeur qui renvoie l'eau froide dans le chaud ,ok et puis prenant une douche c'est l'eau chaude puis brusquement de l'eau froide .....personne ne change la valeur du mitigeur à ce moment là et donc à croire que l'eau froide est en sortie ballon. 450l pour 7 appartements moyenne de 60l par ménage , est ce bien correct pour 2 douches ou plus et réseau eaux chaudes? suffit qu'un ou deux appartements tirent plus et c'est la douche froide
    invite5f3df1f4
    Il manque des clapets anti-retour ou un équilibreur de pression entre les réseaux.
    La rénovation a sans doute modifié les pertes de charge dans les circuits
    Ce sera plus clair après validation du schéma
    C'est de toute façon la responsabilité de celui qui a fait le travail et celui qui l'a validée.
    Clt
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Vibi93,
    La première chose à contrôler est la température sortie du mitigeur principal, elle doit être stable et conforme à la température affichée. L'on doit retrouver cette même température à l'entrée de tous les autre mitigeurs.
    Comme le préconise robrico que je salue amicalement, il serait bon d'équiper l'entrée eau froide et ECS et boucle de circulation si elle existe de clapets anti retour chaque appartement. Ainsi un incident de fonctionnement ne concernera qu'un appartement et non la collectivité.
    Marc.
    invite76542121
    Nous vous remercions pour votre aide.
    Pour répondre à vos questions:
    - la sortie de ballon offre une température constante et chaude
    - il n'y a que 7 douches en tout dans l'immeuble, ce sont de petits appartements
    Apparemment, il ne s'agit pas d'un problème isolé, c'est sur l'ensemble des mitigeurs de la copropriété. Même si c'est une bonne idée, je ne pense pas que le clapet anti-retour dans chaque appartement soit la solution de réparation.
    Par contre, Robrico, tu me parles d'un équilibreur de pression, il faut que je sache où l'installer. Je pensais à l'arrivée de l'eau de ville directement, qu'en pensez vous???
    Merci, cordialement
    Bonne soirée,
    Vincent
    invite728b013d
    Le problème vient bien de l'entrée d'eau parasite sur le circuit en amont de ce mitigeur, par expérience je connais la difficulté d'entrer dans les appartements afin de trouver le fautif ! un simple robinet mélangeur utilisé à alimenter une machine à laver m'a fait chercher pendant des mois, il suffisait à perturber gravement 1.5 bâtiment sur 3.
    Marc.
  1. [Thermique] pas d'eau froide ni d'eau chaude
    Par invite2636d5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 15h06
  2. [Thermique] problème eau chaude puis eau froide ...
    Par invite7e4d3909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h41
  3. [Thermique] retour eau froide dans le circuit d'eau chaude ??? cumulus
    Par invite4ca075ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2009, 12h40
  4. Part eau chaude/eau froide sur un reseau
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 17h21
  5. Pb de pression d'eau chaude et froide
    Par invited1e5733d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h40
