[Brun] Fusible qui grille sur chaine hifi Philips ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    skylab21
    Re : Fusible qui grille sur chaine hifi Philips
    bonjour, oui j'ai bien relue avec un multi analogique bien faire le zéro , ensuite dé souder le condo et le court-circuiter a l'aide par exemple un tournevis ensuite faire le teste le multi doit être au maxi et revenir au zéro si pas revenire au zéro le condo et hs
    cordialement jean-claude
    bodbod49
    Bonjour skylab21,
    J'ai ete acheter un condo ce soir. Apres test au multi aiguille, il n'a effectivement pas le meme comportement. Le neuf ne reste pas sur 0 ohm comme l'ancien.
    Pour les fusibles, il n'avait plus de t1, 6a alors j'ai pris des t2a
    Y'a plus qu'a !!!
    skylab21
    bonsoir , votre explication est un peut bizarre, fait le teste comme le post no°31
    bodbod49
    En fait, avec le neuf, l'aiguille monte presque 0 puis redescend doucement quelque soit le sens de test +/-
    Avec l'ancien, il y avait un sens en court circuit permanent (0 - meme valeur qu'un shunt du multi).
    Autre info, j'ai pas fait attention en magasin mais le mec m'a fillé un 85○C (au lieu de105).
    Je vais donc aller l'echanger en debut de semaine.
    Cette température est celle fonctionnement maxi ? Si oui je ne pensais pas que ca pouvait chauffer autant.
    bodbod49
    Citation Envoyé par bodbod49 Voir le message
    je ne suis plus trop sure.
    Les explicationsur le site du magasin sont bizarre. Il indique tout les deux 85○c.
    Sur le nouveau condo, c'est marqué 85.
    Sur la facture, j'ai la ref du 105 (chr470025 (4/0)) et le prix du 105 (1, 5 €)
    http://composants.e44.com/condensate...CHR470025.html
    http://composants.e44.com/condensate...470025-85.html
    skylab21
    bonjour oui le condo est bon , mais prendre un 1.5° c'est plus sur (le neuf)
    bodbod49
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Excuse mùoi, je ne comprend pas ta phrase (le 1.5°).
    Tu voulais dire de prendre un 105° pour etre plus sure ?
    skylab21
    re oui , prendre un 150 degrés c'est plus sur, voila ce que j'ai voulut dire une erreur de frappe
    bodbod49
    Bonjour skylab21,
    Le temps n'étant pas super, j'ai décidé de tester la chaine avec le condo 85°.
    Verdict ..................... ça marche nickel (du moins la radio que j'ai testé).
    Me reste plus qu'à testé le reste (K7, CD...) mais je ne me fais pas trop tracas car le problème venait de l'alim.
    Et maintenant que le condo 85° est soudé, je me dit que ça vaut peut être pas le coup d'aller le changer par un 105. A part la durée de vie, cela ne devrait pas changer grand chose.
    Y a plus qu'a tout remonter.
    C'est à ce moment, qu'on se rend compte que pour un fusible et un condo (~2€), la chaine est passée à deux doigts de la poubelle.
    Pour finir, un grand merci à chris_brabant a qui revient le sujet même si nous n'avons malheureusement jamais eu le retour d’expérience.
    Et un autre grand merci a Hobbyelec pour avoir orienté les vérifs (diode, condo) et à skylab21 pour avoir patiemment suivi ma réparation.
    Encore merci.
    Dernière modification par bodbod49 ; 17/03/2013 à 11h20.
    skylab21
    re bonjour et bon dimanche a tous , moi perso j'aurais mis un 150° pour être sur de ma réparation , mais bon..... @plus de jc
    bodbod49
    comme il y a eu du soleil dimanche après-midi, j'ai bricolé a l'exterieur et j'ai pas eu le temps de remonter la chaine.
    Du coup j'ai attendu aujourd'hui et ai été echanger mon condo par un 105○.
    Ca marche nickel et je n'ai aucune piece en trop.
    Dernière modification par bodbod49 ; 19/03/2013 à 20h01.
    skylab21
    bonsoir oui c'est une bonne solution d’avoir mis un 105° comme cela vous êtes tranquille donc c'est bien résolut
    bodbod49
    mais comme ce n'est pas mon sujet, je ne peux pas mettre [resolu]
    skylab21
    re bonjour , oui vous me prouver pas mettre comme résolut c'est le modérateur qui va le faire de jc
  1. [Brun] Chaine Hifi Philips qui ne s'allume plus
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 11h54
  2. [Brun] Panne Chaine HiFi FWM70 Philips [résolu]
    Par mavrick.j dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 06h19
  3. Chaine hifi philips sur Renault25
    Par invite91175cf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 18h31
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Twin F 28 : fusible qui grille ! [résolu]
    Par inviteb8f78be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h07
  5. Sortie chaine hifi grillé
    Par invitebe6c7b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 15h42
