re,
il est très facile de faire varier la valeur d'une sonde
la tenir avec la main cela suffit pour la faire varier
par contre cela vous servira a quoi??
a mourir moins idiot?
ben,
a présent c'est le cas ,
re,
ben,
re,
tout simplement parce que la valeur d'une sonde depend de la temperature et que ces sondes sont depuis toujours le point faible chez SAMSUNG!
et que par consequant je les remplacent d'offices (bonnes ou mauvaises sans mesures).
si votre resistance est bonne, la sonde de degivrage doit etre HS.
perso je commencerai par la remplacer.
sur la photo on devine facilement que la panne est un "classique" probleme de degivrage lie bien souvent a un defaut de sonde.
cdt.
Je me doutais un peu que la sonde devait changer de valeur de résistance selon la température où elle est placée.
Mais comme je ne prétends pas tout savoir, je me dis qu'avant de conclure que ma sonde est morte, parce qu'elle reste fixe, aux environs de 4K Ohms, qu'il valait mieux que je pose la question à des spécialistes.
Vous estimez que ce n'est pas nécessaire de me renseigner sur ce point. Tant pis.
Peut-être que la technologie des sondes Samsung est basée sur autre chose que le changement de résistance...
On peut imaginer un semi-conducteur qui délivre un courant plus ou moins fort selon qu'il est dans du froid ou du chaud.
Va savoir Charles.
Bon, peut-être qu'on estime que ce qui viennent chercher de l'aide sont trop crétins pour qu'on veuille bien les renseigner avec plus de précision sur cette sonde Samsung.
Pour ma part, j'ai l'habitude de chercher à comprendre le pourquoi du comment. J'ai horreur qu'on me donne la becquée. Personne n'est à mon service. Je me dois donc d'apprendre le plus possible. Si c'est par votre intermédiaire, tant mieux.
J'ai fini par trouver sur le Net un vendeur de sonde qui veuille bien me donner la longueur des fils de la sonde qu'il met en vente : 60cm.
Roon'
Dernière modification par rooney ; 30/04/2012 à 16h23.
il n'y a qu'un seul modele de sonde a commander pour ces refrigerateurs, c'est la reference DA32-00006W!
si je donne uniquement cette reference c'est tout simplement que le fil est tres long et se monte sur TOUS les refrigerateurs americains Samsung!
j'ai travaille pour vous simplifier la vie.
alors pourquoi chercher, ce que je vous apporte sur un plateau!
cdt.
Dernière modification par u96 ; 01/05/2012 à 10h35.
J'ai bien remarqué que vous vous mettez en quatre pour aider ceux qui sont dans la panade avec leur frigo.
Je pourrais suivre bêtement ce que vous me dites, mais j'aurais l'impression de profiter des gens.
genre : pas la peine de que je me casse à comprendre, quand j'aurai besoin d'eux je les sonnerai "
J'ai commandé la sonde. J'attends sa livraison.
En, attendant, j'ai remis le frigo en marche car mon alimentation est en train de passer un mauvais moment.
Je me suis dis que je surveillerai le givrage de la grille puisqu'il n'y a plus la sonde de dégivrage.
Et bien, comment vous expliquez ça :
la sonde de dégivrage n'est plus en place et la grille DEGIVRE !!! la résistance se met en marche de temps à autre !
alors c'est quoi ce bin's ?
- quand il y a la sonde : ça dégivre pas
- et quand il n'y a pas de sonde : ça dégivre ????
y'a pas comme un défaut sur ces frigos SAMSUNG ?
moi j'apellerais pas ça des frigos SAMSUNG mais plutôt des frigos SANSLOGIQUE.
Roon'
Dernière modification par rooney ; 01/05/2012 à 14h11.
re,
le seul point faible de ces frigo c'est:
- la sonde de degivrage cote frigo...
sinon pas trop voir tres peu de panne sur le module electronique compare a d'autres marques.
mais bon ceci n'est pas le role du forum!
bonne journee.
ça me rassure qu'il n'y ai pas d'autres mauvaises surprises avec ce frigo.
et en ce qui concerne cette résistance qui est déclenchée pour le dégivrage alors que la sonde de dégivrage n'est même pas branchée...
c'est un fonctionnement normal ?
Etonnant...
pas de réponse....
même pas " je sais pas ".
Mais peut-être que personne n'a encore lu ma question sur la décongélation qui se déclenche de temps à autre quand la sonde n'est pas branchée...
ce serait bien de connaître le pourquoi de ce mystère Samsung, non ?
Roon'
bonsoir,
quand vous aurez remplace cette sonde vous comprendrez!
cdt.
OK, je veux bien croire que je comprendrai...
Pour l'instant je comprends que je suis poursuivi par la poisse.
la preuve :
Pour ne pas perdre l'alimentation, j'ai remis en route le frigo sans la sonde DA32-00006W.
ça a marché. Quand c'était trop gelé, je débranchais.
Mais là, il y a 1/4 d'heure, il y a eu une micro coupure de courant EDF !!!!!
Depuis, il n'y a plus d'affichage. juste un segment, parfois 2 segments, qui s'allument en lieu et place de celui qui s'allume quand on enlève la prise et qu'on la remet 5 minutes plus tard (manip préconisée un peu plus haut dans ce post).
il est vraiment fichu là ?
Va falloir que je maraboute ce frigo ou quoi ?
à l'aide !
Roon'
Dernière modification par rooney ; 02/05/2012 à 18h56.
re,
debranchez l'appareil,
rebranchez la sonde (en esperant que vous la remplacerez!),puis rebranchez l'appareil et la vous comprendrez pourquoi il ne demarre pas!
desole mais vous expliquer la gestion electronique de ces appareils serait trop long.
cdt.
En tout cas, merci d'avoir essayé de me faire comprendre.
Je vous tiendrai informé de la suite des évènements quand j'aurai reçu et changé la sonde.
elle est annoncée comme étant expédiée. il ne reste plus qu'à attendre 1 jour ou 2
Encore merci
a+
Roon'
Comme promis, voici le résultat du remplacement de la sonde de dégivrage.
la température dans le frigo ne descendait pas en dessous de 13°C (T° relevée avec un thermomètre indépendant au frigo)
il a fallu mettre la T°C à 2° pour la voir enfin descendre.
Pendant assez longtemps il y avait un écart entre la t° affichée et la vraie température dans le frigo. de l'ordre de 6°C
ce n'est qu'au bout d'1 jour que les choses se sont stabilisée et que l'écart n'était plus que de 1°C.
l'eau fraîche re-coule et ma première question est celle-ci :
1/ à l'avenir, comment et par où dégivrer la conduite d'eau fraîche? car, à coup sûr elle ne coulait plus à cause d'un givrage.
Ma 2ème question concerne l'eau qui coule de la grille lorsque la résistance chauffe pour le dégivrage automatique.
il y a en dessous de cette grille, une gouttière sensée capter cette eau et l'évacuer quelque part.
2/ elle s'évacue où? car pour l'instant, elle ne va visiblement pas dans le trou de la gouttière puisqu'elle coule par la porte, sur le devant du frigo, par terre !
Par avance, merci de vos réponses.
Roon'
re,
ben on fini par arriver a la cause :
passez derrière le frigocar pour l'instant, elle ne va visiblement pas dans le trou de la gouttière puisqu'elle coule par la porte, sur le devant du frigo, par terre !
et vous verrez la sortie du tuyau de la gouttière de dégivrage
stoppez l'appareil durant 24h histoire que tout dégivre,
ensuite souffler dans le tuyau a l'arrière,
la gouttière sera ainsi libérée
j'ai oublié de le dire, mais avant de remplacer la sonde j'avais laissé dégivré pendant 24h
Logiquement la gouttière devrait déjà être "libérée"
Sinon, y a t il une autre raison pour laquelle elle serait encore bouchée ?
Roon'
Au fait
le tuyau n'était pas spécialement bouché. la partie "raccord" de couleur noire, était sale, comme de la poussière de rouille.
à première vue, pas de quoi boucher l'évacuation.
Je l'ai nettoyé, on verra bien le résultat au prochain dégivrage automatique.
petite remarque idiote :
l'eau de dégèle va directement par terre...
pas de bac de récupération, rien...
intéressante comme solution Samsung
Je me rappelle pas avoir eu besoin d'éponger le sol avec d'autres marques.
Roon'
re,
faudra revoir votre copie sur ce pointpetite remarque idiote :
le dégivrage a toujours été récupéré dans un bac
si pas le cas actuellement,
c'est que vous l'avez paumé
sinon marre aux canards assurée
l'eau de degivrage partie congel et partie frigo est recuperee par un bac en plastisque a l'arriere de l'appareil!
attention a ce que les tuyaux soient bien connectes!
cdt.
Vi, vi, y'a bien un bac pour récupérer l'eau.
J'ai critiqué sauvagement Samsung, alors qu'en fait c'est moi qui suis bigleux .
Shame on me !
J'ai remis le tuyau dans le bac
Par contre, pour souffler dans le tuyau, faut être un as du cirque Médrano, option contorsionniste.
En plus, le tuyau a des fentes....forcément, pour souffler, ça va pas le faire.
Y reste plus qu'à attendre le dégèle
et pour mon eau fraîche? quand son circuit est gelé, c'est où que je dois regarder pour donner un coup de fer à cheveux ?
a+
Roon'
re,
moi je me contorsionne pas,
je place tout simplement un tuyau souple que je raccorde sur celui existant ,
et via un soufflette,
c'est le top
on se sert pas du sèche cheveux,
mais on laisse faire le temps
c'est bien plus sur
Ah oui, mais là mais non....
il faut adapter un autre tuyau alors....
ah bhein on me dit pas tout, aussi.
Pour la décongélation du circuit d'eau fraîche, j'ai peur de comprendre:
- il faut décongeler le RSH tout en entier pendant 24h.
Pour juste débloquer le circuit d'eau fraîche, il faut vider le frigo et le congélateur ????
Si c'est ça, le Samsung redescend dans mes sondages
Roon'
re,
vous pouvez le descendre dans vos sondages,
auquel cas vous descendrez tout matériel manufacturé et pas que cela,
car y compris vous même (z'êtes jamais malade???)
vite et bien perso,
je sais pas faire
Je décode pas tout dans ce message.
à supposé que je devrais comprendre que je suis un peu excessif dans l'évaluation de la qualité de ce ....frigo Samsung.
Je ne le fais pas sans référence.
j'avais un vieux frigo américain, Général Electric, en 2000, déjà vieux. en 2005 il marchait toujours et je ne l'ai jamais décongelé entre ces 2 dates.
je l'ai refilé à mon gendre qui depuis, l'utilise dans son travail où ils sont nombreux à l'utiliser.
il fonctionne toujours aussi bien, sans souci.
De son côté, ma femme travail chez quelqu'un depuis 5 ans et son frigo américain, aussi un General Electric. Elle ne le décongèle qu'une fois par an, et encore c'est juste pour le fun....histoire de dire à ses patrons qu'elle l'a fait, sinon, y'a pas besoin.
Alors, pour ce qui est des produits "manufacturés" :
- y'en a qui peuvent s’appeler comme ça parce qu'ils sont fait effectivement "avec les mains", alors que d'autres ont l'air d'être fait plutôt "avec les pieds".
d'où mon classement dans les sondages...
Je connaissais pas Samsung...maintenant, je connais.
Au fait, pour l’anecdote :
Un jour j'ai reçu un appel du SAV de Samsung qui me disait être en train de rappeler toute une série de Réfrigérateurs parce qu'ils avaient repéré une malfaçon.
Mon frigo n'étant pas dans la liste des n° recherchés, ça s'est arrêté là.
N'empêche qu'avec mes soucis de Frigo à décongeler tous les 3 mois, mon frigo aurait dû lui aussi être rapatrié dans les usines de SAV Samsung.
Ceci dit, heureusement qu'il y a Internet et des Forum, avec des braves gens comme vous pour venir en aide aux utilisateurs de frigo manufact...heu...piedifacturés , sinon, on s'en sortirait pas.
Donc, j'en profite pour vous remercier de m'avoir aider à régler mon souci de sonde.....(rien à voir avec mon propos sur les "sond...ages" )
a+
Roon'
Dernière modification par rooney ; 07/05/2012 à 20h24.
la procedure de rappel lancee fin 2009 et terminee debut 2010 par Samsung concernait un probleme de resistance de degivrage sur les serie RS55, 56, 57, 60
et donc pas la votre, meme si Samsung avait fini par rappeler d'autre serie.
cela ne concernait uniquement que la resistance de degivrage partie frigo, et aucuns autres composants!
j'ai du en depanne plus de 400 sur ma region en 3 mois!
cdt.
ça ne veut pas dire que les autres parties des réfrigérateurs des autres séries étaient "normalement constituées"
La preuve : la position de la sonde dont on n'arrête pas de parler ici et ailleurs, sur d'autre forum.
Je ne sais plus si c'est sur ce site, mais j'ai lu que Samsung avait fini par vendre (tiens: "vendre"??!!) un kit de remplacement pour cette sonde, et que même le kit de remplacement ne réglait pas vraiment le problème.
De toute façon, reconnaissons-le, depuis quelques années, la stratégie commerciale de TOUTES les entreprises de fabrication dans TOUTE sorte de produit est de concevoir des appareils qui "doivent" tomber en panne.
Un reportage TV a clairement démontré que cette état de chose a commencé à ce mettre en place quand les patrons ont demandé à leurs ingénieurs d'inclure dans la conception du matériel, la programmation d'une duré de vie limitée.
Donc, pas de fanatisme pour telle ou telle marque, elles sont toutes rangées à la même enseigne. Le contraire signifierait un échec face à la concurrence.
Et puis, j'arrêterai là mes remarques, car je dévie du sujet de ce post : " le contrôle hasardeux de la T°C dans mon RSH1FTMH "
En vous renouvelant mes remerciements pour votre aide efficace dans ce monde de brutes,
Roon'
Dernière modification par rooney ; 08/05/2012 à 07h32.
re,
ne cherchez pas dans ce cas a décoder ,
qui a dit qu'il fallait dégivrer périodiquement le combiné??
si je demande cela,
c'est parce que votre produit a eu un souci qui n'a pas été sans dommages collatéraux,
dont notamment la prise en gel du circuit d'eau
tout le reste étant donc une discussion inutile ,
qui n'est fondé que sur du vécu bien trop réduit pour être significatif,
ce qui n'est pas notre cas
on est sur ce site pour aider a dépanner des produits pas pour vous apprendre le métier ,
il y a des écoles pour cela
C'est bien ce que je disais, ce Forum est fait pour dépanner ceux qui comme moi n'en capte pas une gamelle.
Et comme pour le moment tout semble être rentré dans l'ordre grâce à votre aide : Mission accomplie.
à moins que d'ici quelques jours le frigo explose, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce post peut être noté comme " Résolu "
y'a-t-il une fonction pour ça sur cette page, ou bien c'est vous qui vous en occupez ?
a+
Roon'
