[Thermique] Problèmes démarrage Chaudiere Chauffoteaux et maury 2.23 F
    invite0975ea01
    Bonjour a Tous,
    Je me permets de vous poser une petite question, car j'ai actuellement un problème avec ma chaudiere chauffoteaux et maury Nectra 2.23 F
    En effet cette derniere a depuis quelques jours des problèmes pour démarrer, au début un simple Reset permettait de la Faire redémarrer.
    Maintenant ça devient plus grave
    J'ai démonté le panneau avant, au debut je me suis apercu que l'étincelle au niveau des electrodes d'allumage ne se faisait pas, j'ai nettoyer l'electrode avec de la paille de fer et l'etincelle c'est refaite et la chaudiere a refonctionné normalement pendant une semaine.
    Mais depuis hier , patatra ,le problème est revenu, au début l'etincelle se faisait au niveau de la base en céramique de l'electrode , mais pas au dessus du bruleur , donc pas d'allumage, maintenant plus d'étincelle.
    La chaudiere démarre au briquet , mais au debut un léger toussautement se produit et au bout de quelque minute disparait.
    Je pense que le problème peut peut etre venir des electrodes d'allumage ou du transformateur d'allumage, mais avant d'engagé des frais , je me permets de me rapproché de vous afin de savoir si vous connaissais ce problème et suivre vos lumieres
    Dans l'attente,
    skiwix
    Re : Problèmes démarrage Chaudiere Chauffoteaux et maury 2.23 F
    bonjour un remplacement d electrode d allumagene ne serait pas du luxe dans la mesure que vous dites que l etincelle se fait au niveau de la ceramique
    tu peux aussi essayer de rapprocher legerement les 2 extremites de l electrodes
    apres le probleme peut venir du tansfo d allumage au de la carte puissance
    cdt
    invite0975ea01
    je viens de rapprocher les deux extrémité des electrodes et ça a l'air de fonctionné , par conséquent je pense de je vais remplacer les electrodes
    Affaire a suivre et tout cas merci du conseil
    invite0975ea01
    je viens de passé mon apres midi a voir ce qui cloche sur ma chaudiere
    J'ai effectué un nettoyage complet
    il y a bien un problème d'allumage soit l'etincelle se fait soit en ne se fait pas .
    En bougant les electrodes , j'arrive a faire revenir l'etincelle
    Mais un deuxième probleme se pose , lorsqu'il y a l'etincelle si je remonte de le cache de la chambre de combustion (je ne sais pas si cela s'appelle ainsi ) la chaudiere ne démarre pas , capot démonté la chaudiere demarre sans problème .
    Si quelqu'un peut m'aider , j'attends vos conseil
    Dans l'attente
    skiwix
    il faudrait essayer avec le capot legerement ouvert en bas
    si ca marche il faudrait nettoyer la ventouse, les petits tubes qui vont au pressostat ,
    et voir ce que ca donne
    invite0975ea01
    Est ce que ça peux pas venir de l'arrivée du gaz ?
    skiwix
    possible aussi
    mais tu dis qu au briquet ca marche!!
    skiwix
    petite precision c est une cf ou une ff la chaudiere???chemine(cf) ou ventouse(ff)?
    invite0975ea01
    c'est une chaudiere a ventouse
    elle démarre bien au briquet
    Apres plusieurs essai en allumage normale juste en appuyant sur le bouton reset lorsqu'elle demarre on a l'impréssion qu'elle toussaute mais au bout de 30 secondes en prend son rythme normale
    skiwix
    donc pas de probleme de gaz
    as tu verifier la ventouse? tres facile t as un collier sur la sortie chaudiere et la ventouse ,un joint entre les 2
    verification que l ammennee d air n est pas obstrurer
    si tu as un multimetres e que tu sais t en servir il faudrair controler la continute des contacts du pressostats
    contact fermer et contact ouvert
    as tu un contrat d entretien avec une boite de chauffage?
  1. [Thermique] problemes concernant une chaudiere chaffoteauxet maury
    Par fraro13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 16h47
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury niagara ff : bruit au démarrage
    Par invite4c6f0b47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 15h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : démarrage chauffage intempestif !
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h15
  4. [Thermique] pb chaudière chauffoteaux et Maury
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h24
  5. Pb Branchement Th Otax sans Fil / Chaudière Chauffoteaux & Maury
    Par invite5650ba43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h53
