[Blanc] Ibéria ID 245 refroidit plus assez alors que la partie congél marche normalement
    celtic22
    mon réfrigérateur Ibéria ID 245 marche en continu, givre rapidement et ne refroidit plus assez (8 à 10°C) quelque soit la position du thermostat, alors que la partie congélateur refroidit normalement (-20°C au moins).
    Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer ?
    Je ne sait pas si cela a un rapport, on a dégivré la partie congélateur ce matin et le frigo n'a voulu redémarrer qu'au bout d'une bonne heure.
    Merci pour votre aide
    Celtic22
    Re : Ibéria ID 245 refroidit plus assez alors que la partie congél marche normalement
    il serait plus prudent d'attendre dans ce cas le résultat constaté demain,
    histoire de voir comment va s'équilibrer le circuit
    celtic22
    merci pour ta réponse..
    Ce matin il tourne toujours et un peu de givre se forme sur la partie haute au fond de la partie réfrigérateur (pas d'échangeur apparent).
    La température a baissé un peu pendant la nuit (6°C).
    La partie congél est toujours très froide (au moins -20°C)
    Quel est ton avis ?
    Celtic22
    michelduc
    ces températures sont proches de la logique sachant que la température est prise par le thermostat dans la partie frigo
    celtic22
    Oui mais le compresseur ne s'arrête plus car la température ne descend pas assez (8 en haut du frigo et 6 en bas après une nuit).
    En plus, en une journée il y a déjà du givre du coup
    a mon avis la mise au repos de l'appareil pour un dégivrage a peut être déformé la paroi du mur de froid
    ce qui expliquerait le souci rencontré surtout si le dégivrage s'est effectué a l'aide d'un apport conséquent de chaleur (style sèche cheveux)
    et a présent désolé mais le frigo sur un tel cas de figure est bon pour la déchetterie
    car irréparable
    celtic22
    Merci pour tes réponses Richard,
    Non je n'ai pas dégivré avec un sèche cheveux, uniquement une spatule puis une éponge tiède..
    Je pense que le pb est plus ancien, il a fait du givre car il marche en continu. Je pense que cela date de quelque mois..
    Là il est autours de 5-6 °C maintenant mais ne s'arrête jamais.. il commencé déjà à refaire un peu de givre
    Sais-tu quel est le principe de dégivrage automatique sur ce genre de réfrigérateur ?
    re,
    dégivrage automatique par arrêt du compresseur via un delta T du thermostat assez important
    mais la cause n'est pas au niveau du thermostat
    celtic22
    Merci,
    C'est ce que je pensais.. donc normal qui givre s'il n'y a pas d'arrêt du thermostat.
    Pour toi le pb vient d'où ? Le réfrigérateur est foutu ?
    celtic22
    Pour essayer d'avoir la cause de ce dysfonctionnement j'apporte quelques précisions sur les essais que j'ai effectué.
    Hier matin j'ai baissé le thermostat vers 1,5 (bien que la partie réfrigérateur ne soit pas très froide pour provoquer un arrêt du compresseur)
    Hier soir j'ai mis un thermomètre à l'intérieur qui me permet d'avoir le mini et le maxi ainsi que l'heure.
    Je l'ai fermé (sans le rouvrir après) hier vers 20h30 la température était à 8° et le compresseur en marche
    J'ai enregistré cette nuit :
    - un mini de 4,8° à 2h30
    - un maxi de 8,3° à 5h30
    et il était à 6,6° à 7h30 ce matin
    Il semble donc que le réfrigérateur ait des cycles très long : 6Heures de marche puis 3 heures d'arrêt.
    D'autre part, en mettant le thermostat sur une valeur plus forte il ne s'arrête plus
    Quel est votre avis ?
    Merci pour vos réponses
    re,
    la poussée du compresseur semble trop faible
    celtic22
    Merci pour ta réponse rapide...
    Cela veut dire ? Changement de réfrigérateur ?
    re,
    si le cas effectivement,
    par contre,
    il vaudrait mieux qu'un frigoriste confirme le diagnostic
    celtic22
    Qu'est ce que cela pourrait être d'autres comme problème ?
    re,
    je ne vois rien d'autre comme possibilité ,
    mais en me fiant pour cela a votre descriptif
    celtic22
    Merci pour toutes ces réponses rapides.
    Je vais continuer à observer ce fonctionnement et vérifier le comportement avec le thermostat sur une valeur plus forte (2,5 par exemple).
    Si une difficulté de refroidissement se confirme avec marche en continu du compresseur, je crois que je vais opter directement pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur celui ci ayant 10 ans.
    Encore merci pour vos réponses
  1. [Blanc] Frigo qui refroidit mal alors que le congel est à -24°
    Par invite4487bc27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 13h02
  2. [Blanc] Partie frigo combiné ne refroidit pas assez
    Par invite0b4c52b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h26
  3. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par azer dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 05h46
  4. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h36
  5. problème de mécanique normalement assez simple
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2006, 23h31
