j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL.
Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus mais j'entent un bruit au HP.
sous forme de "rrrrrr".
quelle serait la panne?
Merci.
04/05/2012, 14h50
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : Panne Tv Radiomarelli
si tv avec alimentation a decoupage le plus simple est de connecter une lampe de 40 ou 60w sur la tension qui aliment la tht (entre 95 et 140v) tout en enlevant le transistor tht . si la lampe s'allume au démarrage c'est que l'alimentation est correcte. si correct voir transistor tht si pas coupé ou en court circuit broche
07/05/2012, 15h19
#3
invite22cc325c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
merci monsieur,
j'ai déjà changé le transistor ThT BU508FDI, mais même problème aucune modification.
Transistor THT est neuf.
09/05/2012, 06h50
#4
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
changer le transistor est une chose mais si le transfo est mort réaction nulle c'est pour cela qu'en chargeant l'alimentation par une lampe si elle s'allume c'est que l'alimentation est correcte, il faut procéder par élimination
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/06/2012, 13h23
#5
invite22cc325c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
j'ai fait, débrancher le j70 et mettre en parallèle la lampe de 40w.
en la mettre sous tension, lampe clignote faiblement et le LED voyant aussi, en débranchant lampe du douille et la remettre, elle s'allume et en appuyant sur P+ ou P- le voyant éteint et la lampe ajoute une légère luminosité.
les tension prise en ce cas sont j82=16V, DZ1=33V et parallèle a la lampe 119V.
que serai le problème alors?
