[Divers] Probleme karcher hds 698 c eco
    invite593b2db5
    Bonjour a tous,
    j'ai un probleme avec mon karcher hds 698 c eco.
    Lorsque je le met en fonctionnement, il affiche une pression au mano de 150 bars lorsque la lance est fermée.
    Lorsque j'ouvre la lance, la pression baisse, le flexible vibre comme s'il manquait du debit. Je me suis dit qu'il devait y avoir un probleme au niveau de l'alimentation en eau (systeme de bac + flotteur) et j'ai donc brancher directement l'arrivée d'eau a l'entrée de la pompe et la, il fonctionne impeccable. J'ai donc regarder que tout le systeme de flotteur ne soit pas sale et il a l air de bien fonctionner. Pour resumer, quand je branche en direct a l'entrée de la pompe, il fonctionne impeccable et quand je le rebranche en normal en passant par le flotteur, il ne monte pas en pression comme s'il narrivait pas a pomper l'eau dans ce bac.
    D ou cela peut il venir ?
    Il y aurait il une impureté dans la pompe ?
    Je n'ai jamais démonter ce type de pompe, compliqué ?
    Je precise que le karcher a 15 mois et est utilisé 20 min par jour donc je pense pas que ce soit lié a l usure.
    J'attend avec impatience toutes vos réponses et vous remercie d'avance parceque cet appareil me fait vraiment défaut.
    omsls
    Re : Probleme karcher hds 698 c eco
    Verifier joint basse et haute pression et les 6 clapets.
    Cdt
    omsls
    invite593b2db5
    Merci de votre reponse.
    Ces joints se situe a l'interieur de la pompe? Compliqué a remplacer? (jamais ouvert ).
    Y a t'il des risques si je le fait fonctionner en branchant l'alimentation en direct a la pompe.
    Capde
    omsls
    Si tu ne te sert pas du detergent incorporer tu peut le laisser brancher en direct il n'y a aucun probleme.
    CDT
    omsls
    invite593b2db5
    Ok OMSLS
    merci pour tes réponses
    Capde
  1. [Divers] Problème karcher HDS 790C
    Par invite02a1eabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 17h45
  2. KARCHER HDS 698 C-manque de pression
    Par invitefad87847 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2011, 21h53
  3. [Divers] Panne Kârcher HDS 551 C
    Par invitec95a9fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 09h12
  4. [Divers] Probleme KARCHER HDS 750
    Par invitebb4973ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 17h10
  5. [Divers] Kärcher HDS 698 CSX bloqué eau chaude
    Par invitec4a2616a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h29
