erreur 26 thomson 28VK45E ICC20
    invite560003ff
    Bonjour tous le monde.
    j'ai ma télé depuis quelques jours qui se mets en veille toute seule de facon aléatoire.
    Des fois au bout d'une heure,et d'autre fois 10min.
    Apres des petites recherches,j'ai vu quelle m'indiquait le code 26 avant de mettre sous tension.Aprés pas de problème j'ai mon image pendant une durée X.
    Par contre, truc étrange (pour moi), quand elle marche, si je l'éteins et que je la rallume aussitot apres elle n'affiche pas de code erreur.
    Donc si vous pouviez m'éclairer sur cette panne et ce code aussi .Je connais l'électronique mais alors pas du tout les TV
    Je vous remercie d'avance, si vous avez besoin de détail hésitez pas.
    parcro
    Re : erreur 26 thomson 28VK45E ICC20
    ICC20 ICC20 DEAD DEAD FUSE,CHOPFET(TP020),RP053(4R7) ,TEA2262,
    ICC20 DEAD EHT ARC FROM CL031(0U0116F2KV)
    ICC20 DEAD ERR"26" EEPROM MOD (35701490) REMOVES ERR26 FROM TESTS
    ICC20 DEAD ERR"26" FLASHED,TL100(FET STP10NB20FB,FUSSY)
    ICC20 DEAD ERR"26" POOR CRT(SLOW WARMUP
    voir source ci-dessous
    http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc20.html
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co....TV.html#ICC20
    Dernière modification par parcro ; 05/12/2005 à 19h55.
    azer
    salut,
    refaire les soudures sur les capas entre le bu ligne et la tht.
    invite560003ff
    bon voilà j'ai refais toutes les soudures HT et ligne BU,enfin essentiellement les condo,les transfo et transistor.En gros une bonne parti de la puissance.
    ça fais pareil, pensez vous que faudrait changer le condo CB01 certaines personnes en parle,car il a rapport avec G2.
    Sinon j'ai lancé le mode service et là je suis allé dans la section erreur et là surprise, il y vais 3 fois le 26, mais aussi une fois 45 et 27.pourtant au demarrage j'ai que 26.
    Deplus l' erreur 45 fais reference a un probleme sur le circuit de sécurité TDA9330,seulement je ne trouve pas ce composant sur les schémas,savez vous où il est ?
    j'espere que je suis clair
    Merci de votre aide je suis en galère là
  1. Help! TV Thomson ICC20, code erreur 25
    Par invite0871af0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 11h47
  2. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 21h01
  3. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 09h13
  4. TV THOMSON 29EX42E ch ICC20 erreur 26
    Par inviteda757117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 15h25
  5. erreur 45 sur thomson 32wf45 icc20
    Par invitea0097122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h17
