[Blanc] Lave linge séchant INDESIT WIDL 126 panne au démarrage
    invite720fe5ca
    Mon LL démarre, l'eau s'écoule a l'intérieur, puis là les lampes clignotent le programme s'arrête.
    J'ai donc vérifié la pompe d'essorage dans laquelle j'ai trouvé une baleine (de col de chemise) qui bloquait la pompe
    mais ca ne redémarre pas mieux.
    serait ce la pompe qu'il faut changer ? et quelqu'un connait il un site, ou un magasin discount (mieux que ceux de la gare du nord à paris) ?
    merci de vos contributions
    invite720fe5ca
    Re : Lave linge séchant INDESIT WIDL 126 panne au démarrage
    edit : apparemment la pompe fonctionne
    quand je lance le programme essorage ca démarre et très vite ça s'arrête ,
    tous les voyants clignotent sauf un le 3° en partant de la gauche (schéma cuve avec gouttes et eau)
    so ?
    a vous lire je comprends ceci,
    le moteur ne tournerait pas
    donc contrôler les charbons et la tachy
    invite720fe5ca
    j'ai du mal m'expliquer , TOUT tourne ; le moteur, la pompe ...
    c'est juste que ça s'arrête tout de suite et que tous les voyants clignotent sauf celui du rincage donc.
    Précision la référence exacte est WIDXL126
    re,
    ce qui s'arrête tout de suite serait bien toutefois le moteur et ensuite affichage des voyantts clignotants
    cela si le cas vous amène a la tachy (pas d'info rotation) le module se met en sécurité
    invite720fe5ca
    re,
    merci de ces précisions, poursuivons le dialogue
    l'hyptohése charbon n'est pas plausible c'est une machine qui n'as pas énormément tourné, et en dessous parait comme neuve après deux ans et demie.
    Et comment puis je réparer ? car "la tachy" ne fait pas partie de mes connaissances à ce jour, mais j'apprends vite (!)
    une piste, un lien , un pot similaire à m'indiquer ?
    merci d'avance
    re,
    la tachy est un composant situé au cul du moteur coté opposé a la courroie
    elle comporte une bobinage dont sort 2 fils de même couleur et fins qui entoure un aimant central
    voir si la connectique de cet enroulement est bon
    voir si l'aimant central est bien en bon état et en place
    voici une représentation de cet élément:
    http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-moteur-0.htm
    invite720fe5ca
    re,
    merci pour le lien pièces
    toutes vérifications faites le problème n'est pas de ce côté
    c'est nickel comme tout , j'ai fait des photos, en voici une
    en attendant que faut il réparer ???
    Nom : mal_indesit 001.jpg
Affichages : 157
Taille : 116,5 Ko
  1. [Blanc] Panne lave linge séchant INDESIT WIDL 126 [résolu]
    Par invite284d2175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h19
  2. [Blanc] Panne LL séchant Indésit WIDL 126
    Par invited0beb004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2008, 12h18
  3. [Blanc] Panne Lave Linge INDESIT WIDL 126
    Par invite9c680aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 20h56
  4. Lave linge séchant INDESIT WIDL 126
    Par invitec981a99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 21h24
  5. [Blanc] Au secours lave linge séchant indésit WIDL 126 en panne
    Par inviteba2e5895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h15
