[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc LM9 : la veilleuse ne tient pas !
    invite7dcf8773
    j'ai un probleme avec mon chauffeau ELM LEBLENC LM9 de ma caravanne tabbert la veilleuse ne vient pas toucher le thermocouple flamme trop courte et un peut jaune au bout, donc le termocouple ne fait pas tenir la vanne electromagnetique
    Si je fait toucher la flamme en inclimant le bloc veiileuse tout va bien
    Detendeur 30mb boutellle BUTANE
    Didier
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau ELM Leblanc LM9 : la veilleuse ne tient pas !
    Bonjour à toutes et à tous,
    pose la veilleuse et son injecteur, dépoussière et souffle l'ensemble, mire le trou de l'injecteur à la lumière. La flamme doit entourer le bec du thermocouple. Si pas de résultat, vérifie le filtre entrée détendeur.
    Marc.
    invite7dcf8773
    petite question si je met du propane cela change quoi
    Cram 64
    Passer au propane impose de placer la bouteille à l'extérieur, et de changer le détendeur qui passe de 28 à 37 mb.
    Marc.
  1. [Thermique] Veilleuse ne tient pas - Chauffe-eau ELM Leblanc LM 5
    Par invite4b6948ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 18h45
  2. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 11h22
  3. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondea : veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invite9b514c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h39
  4. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par inviteb837e129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 16h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
