[Brun] TV Manhattan MT 8216 CD (chassis 11AK19 PRO) ne s'allume plus !
    LITEON52
    Angry TV Manhattan MT 8216 CD (chassis 11AK19 PRO) ne s'allume plus !
    Ma tv Manhattan MT 8216 CD (chassis 11AK19 PRO 4/3 82 cm) ne s'allume plus !
    Ca a commencé il y a 1 semaine avec une image rétrécie (en coussin) du côté droit uniquement et à froid. Une petite claque sur le cadre et l'image reprenait une allure normale. Parfois, il fallait insister 2-3 fois mais après c'était bon pour la soirée.
    Mais ce matin, impossible d'allumer la télé : le voyant rouge ne s'allume pas et on entend un "tzing-tzing-tzing-tzing".
    Les 2 pannes sont liées ?
    Ca sent la poubelle ou non ?
    Merci d'avance.
    LITEON52
    Re : TV Manhattan MT 8216 CD (chassis 11AK19 PRO) ne s'allume plus !
    Je me suis planté de réf : c'est un Grandin 84SBI002ARG.
    Impossible de modifier mon post ?
    jmg0604
    regarder si n'y a pas de soudure defectueuse cote alimentation
    LITEON52
    Merci.
    Il faut tapoter sur le transfo HT et les composants à côté ? Avec quoi ? Un stylo plastique ?
    Pas de risque de se prendre une chataigne ?
    Et l'image qui se creusait sur la droite, ça viendrait de la même chose ?
    jmg0604
    débrancher la télé, démonter le panneau arrière et vérifier sur le circuit si il n'y a pas de soudure défectueuse a l’œil nu.
    Concernant l'image qui se déforme peut venir de la même panne, souvent soudure défectueuse, si cela remarche après quand on tape dessus.
    LITEON52
    En débranchant 5 mn, pas de risque de se prendre une bourre ou alors il faut faire attention à quelque chose en manipulant ou en refaisant des soudures ?
    jmg0604
    Si, il faut faire attention au gros condensateur, et a la THT (ensemble transfo + ventouse sur le tube).
    LITEON52
    Merci.
    A ton avis, ce serait une soudure du transfo lui-même ou plutôt aux alentours ?
    Sous tension, il faut que je tapote avec un stylo sur le transfo et chaque composant tht et alim jusqu'à ce que j'observe un changement ? Mais pour voir les soudures il faut bien démonter la carte mère, non ?
    jmg0604
    oui, il faut que tu demonte la carte, regarde au niveau du transfo ou alim, mais vu ton symptôme, la soudure ou les soudures defectueuses doit vite être repéré
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2009, 15h25
  2. [Brun] Image saccadée et fort grésillement sur chassis 11AK19 PRO
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 12h06
  3. [Brun] Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO
    Par LITEON52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 18/04/2008, 14h15
  4. pb de veille sur chassis 11AK19-B1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 19h51
  5. probleme image chassis VESTEL 11AK19
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 09h49
