[Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville
    Val76000
    Je viens de m'inscrire au forum pour vous demander votre aide.
    Un ami m'a donné une gazinière et je voudrais la raccorder au gaz de ville. La précédente propriétaire de la gazinière se servait de bouteilles. J'aurai à priori une série d'injecteurs supplémentaires, certainement ceux pour les gaz de ville mais comment en être sur ?
    Il y a le tuyau d'alimentation à raccorder à la bouteille. J'ai cru comprendre qu'il fallait aussi un tuyau special pour raccorder au gaz de ville, quelles sont les caractéristiques de ce tuyau à prendre?
    Je n'ai pas non plus la notice, et peut être y a t il des choses spécifiques à faire pour les bruleurs ou le four ?
    J'ai ete sur le site d'Arthur martin mais je n'ai guere trouvé d'info.
    Je vous laisse les informations de la gazinière :
    Marque
    ARTHURMARTINELUX
    Groupe de produit
    Cuisinières
    Modèle
    M6733CCW1 C.STAT.3+1
    No. de produit
    943583201
    ELC/Date de production
    00 / 20021220
    Merci d'avance pour votre aide,
    Val
    Re : Raccordement gazinière au gaz de ville
    oubliez la dénomination gaz de ville
    utilisez a présent celle ci: gaz naturel
    pour les gicleurs savoir que le plus gros chiffre sera pour le four
    ensuite en fonction de la taille du bruleur:
    donc le plus gros diamètre pour le plus gros bruleur
    restera ensuite le réglage du ralenti ,
    enlever la manette de chaque robinet et chercher la vis a tête fendue en laiton a droite de l'axe du robinet,
    ne toucher en aucun cas aux vis a tête cruciforme
    axe du robinet tourné a fond sur ralenti
    tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir le débit tel que souhaité
    attention a ceci
    le ralenti des bruleurs réglé,
    en aucun cas l'ouverture et la fermeture rapide de la porte du four,
    ne doit provoquer l'extinction des bruleurs en mode ralenti
    Val76000
    Merci de votre réponse !
    Et concernant le tuyau d'alimentation en faut il un spécifique au gaz naturel ?
    michelduc
    le raccordement entre le robinet gaz et l'appareil se fait avec un tuyau flexible inox 'ingas' d'une longueur maximum de 2m mini d'une tete 1/1 male d'un coté et d'une tete 1/2 femelle de l'autre avec joint. le raccord (presse étoupe)est fait au robinet avec du fil acrylique prévu pour gaz naturel
    re,
    michelduc l'on est pas en Belgique ce qui est valable pour toi ne l'est pas forcément pour nous,
    en France il est préconisé du tuyau a embout mécanique (15/21) a armature renforcée ,il est femelle des 2 cotés
    longueur maxi 2m,
    pour cela il faut savoir qu'il en est préconisé 3 sortes pour chaque type de gaz
    durée 5 ans
    durée 10 ans
    durée illimitée
    ceci est bien sur une affaire de prix quand au choix
    perso bien que le plus cher,
    je préconise l'usage illimité
    d'expérience je ne constate que trop un dépassement quasi systématique des durées,
    car une fois en place l'usager n'a même pas le souvenir de sa date de pose
    ce qui est un danger potentiel assez conséquent
    f6bes
    Bj rà toi,
    Ca me fait penser que......je ferais bien d'y aller voir !!
    Merci pour le rappel!
  1. [Blanc] branchement gaz de ville sur gazinière
    Par inviteb1576c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 08h04
  2. [Blanc] Besoin d'aidre pour raccorder gazinière au gaz de ville
    Par invitea55dc5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 19h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2009, 08h55
  4. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville...[résolu]
    Par invite9f752db0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 13h04
  5. [Blanc] Raccordement gazinière Vedette
    Par invitef8ce357e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 00h00
