[Thermique] Chauffe-eau Ariston Titanium + : ne fonctionne plus.
    invite6c16a2cb
    Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus.
    Au début, au moment du constat, il n'y avait aucun voyant d'allumé.
    J'ai donc changé les piles, depuis le led vert clignote sans arrêt (jusqu'à à ce que les piles se vident!).
    Je pensais alors qu'il y avait un défaut d'alimentation (car fonctionnait sur pile).
    En vérifiant le courant au niveau des connectiques sur le chauffe eau, je constate qu'il y a bien du courant.
    Le chauffe eau est "couplé" à un connecteur pour déclencher la chauffe pendant les heures creuses.
    Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je mets le connecteur en manuel pour forcer le démarrage de l'appareil, pendant 2 secondes je vois le led orange s'allumer pour finlamenent s'éteindre.
    J'ai tenté d'appler des dépanneurs (conseillé par le constructeur) mais ils disent ne pas connaître ce type d'appareil!
    Donc je suis un peu (même beaucoup) coincé.
    Y-a-t-il une âme charitable sur ce forum pour m'aider svp?
    En vous remerviant d'avance
    Bien cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Re : Chauffe-eau Ariston Titanium + : ne fonctionne plus.
    Hello!
    Marc a posté le diagnostic de panne là : http://forums.futura-sciences.com/de...onne-plus.html
    (Futura Sciences)
    jmg0604
    Changer votre carte de puissance, et tout doit rentrer dans l'ordre, la carte de puissance, il faut compter au alentour de 60 euros environ.
    invite6c16a2cb
    Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses.
    Savez-vous où je peux trouver ce type de carte svp?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage rajan,
    chez les fournisseurs de pièces détachées chauffage et climatisation près de chez toi (pages jaunes) comme Delmo, Ditac Brossette, Diff etc. Sinon sur le Net tu auras l'embarras du choix.
    Marc.
    invite6c16a2cb
    J'ai pu me procuérer la carte dans le magasin qui s'appelle point pieces, du côté de Bastille à Paris (http://www.pointpieces.com/).
    Le prix est plus cher que chez les gros fournisseurs telques Ditac... mais ils ne l'avait plus en stock...
    J'ai de nouveau de l'eau chaude.
    Par contre, j'ai le voyant vert qui clignote lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
    Est-ce nromal?
    Encore une fois merci à tous pour vos précieux conseils,
    Cram 64
    Rajan, sur le lien donné par archeos que je salue au passage j'écrivais post 5 :
    C'est toujours la LED verte qui clignote ? il ne faut sans doute pas s'inquiéter pendant la première quinzaine ou le processeur prend ses marques.
    c'est aussi valable pour toi.
    Marc.
    invite6c16a2cb
    Merci, je vais observer ça.
    J'espère simplement que les piles ne vont pas s'user.
    En tout cas merci à tous.
    Bien cordialement
    Cram 64
    C'est un accu capable d'assurer la réserve de marche du dispositif pendant les périodes hors tension, il se recharge pendant les périodes heures creuses dans le cas d'un contrat HC/HP.
    Marc.
  1. [Thermique] Defaut Chauffe Eau Chaffoteaux Titanium+ [résolu]
    Par invitecb969931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 23h38
  2. [Thermique] Panne Chauffe eau Ariston 300 AXST Titanium+
    Par pollux2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 20h35
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston Vertuo 200 Titanium + : ne fonctionne plus !
    Par inviteefcfd292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2011, 10h58
  4. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  5. [Thermique] Chauffe-eau ne fonctionne plus...
    Par invite832b42e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 10h30
