[Thermique] Plus d'eau chaude saunier duval themaplus C 24 E
    invite6a90902d
    bonjour voila c'est une chaudière mural gaz prop themaplus C 24 E cheminée avec petite reserve d'esu chaude de 6 litres .Le chauffage fonctionne mais pas d'eau chaude sanitaire meme sans chauffage.Pas du tout de code défaut on dirais qu'il as pas l'info de la demande d'eau chaude la pression est bonne a la sortie eau chaude, es ce le regulateur de debit sanitaire ? merci de me repondre tres vite
    invite728b013d
    Re : Plus d'eau chaude saunier duval themaplus C 24 E
    Bonjour à toutes et à tous,
    Plusieurs possibilités, au départ l'eau est chaude ? provoqué par lé résistance de maintien et ensuite pas de mise en service de la chaudière ? vérifie le contrôleur de débit placé à l'entrée d'eau froide avant l'échangeur à plaques. Si il ne tourne pas le processus d'allumage ne se produit pas.
    Marc.
    invite6a90902d
    merci pour votre reponse et pour repondre a votre question non l'eau chaude est completement froide meme au debut, il se passe rien il detecte pas du tout la demande d'eau chaude et meme avec le chauffage je vais verifier ce regulateur de debit je vous tient au courant merci encore
    invitedaa371aa
    si la chaudiere ne reagit pas au puisage a voir le detecteur de debit en premier
    cdt
    invite6a90902d
    merci c'etait bien sa le detecteur de debit qui étais boucher par le calcaire
  1. [Thermique] plus d'eau chaude chaudiere saunier duval sd 123
    Par invite1ddeb940 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 22h00
  2. [Thermique] Saunier Duval Themaplus C24 : de moins en moins d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite451e0b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 20h13
  3. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 19h59
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval plus d'eau chaude...
    Par invite5ff3e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 12h09
  5. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
