  • Login:
+ Répondre à la discussion
Thema C24E, plus d'ECS.
  1. cavapeter33
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Sur une chaudiere Saunier Duval Thema C24E, plus d'ECS. Position hiver le chauffage fonctionne, mais pas ECS, en position été, au puisage de l'eau chaude, la chaudiere ne démarre pas. Voyant au vert fixe, pas de code panne. Précision, j'ai une fuite d'eau à un retour radiateur et par 3 fois , j'ai été obligé de remettre de l'eau, la pression étant descendue à 0,8b et la chaudiere en arrêt sécurité je suppose. La premiere fois, après le remplissage à1,5b ECS est revenue après 1heure suite à une manip on/off. La seconde fois, 24H après, cette fois , plus rien depuis 2 jours. Est-il possible qu'il y ait un problème de purge !...Autre détail, le boitier électrique est légèrement chaud coté intérieur.
    Pouvez vous m'aider à trouver une solution??
    Vous en remerciant par avance, cordialement.MR.
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 323
    Re : Thema C24E, plus d'ECS.
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cavapeter33,
    Jette un coup d'oeil sur cette discussion qui date d'hier ;
    Plus d'eau chaude saunier duval themaplus C 24 E
    tu dois avoir le même problème, soit le détecteur de débit entartré ou détruit.
    Marc.
  3. cavapeter33
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Bonsoir Marc.
    Tout dabord, merci pour la redirection sur cette discussion, il semblerait que j'ai le même problème. Après avoir fermé l'arrivée d'eau froide J'ai donc démonté et nettoyé le détecteur de débit (pas de traces de calcaire évidente). Par contre au remontage, problèmes en serie....j'ai mal remonté le filtre ECS, mal encastré, bilan 1er lavage !... en suivant j'ai voulu néttoyer le disconnecteur (fuite au remplissage) mais j'ai juste oublié de fermer le départ et retour chauffage !...2ème douche. J'en suis là pour le moment car question ?
    -1/- Il y a un petit joint torique qui je pense vient en bout du disconnecteur dans la partie encastrée, est ce le seul ou y avait il un autre joint qui aurait pû être ejecter avec la pression d'eau ?
    -2/- Est il possible d'isoler le circuit chauffage en fermant le départ et l'arrivé chauffage et ne se servir que de l'ECS ?
    Merci encore pour votre aide, ja vais bien finir par en venir à bout !
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 323
    Le disconnecteur est équipé d'un joint torique et d'un joint plat 1/2".
    oui il faut fermer ler deux vannes départ et retour chauffage.
    Mzrc.
  5. cavapeter33
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    3
    Re bonsoir...
    Ou se place ce joint plat ???
    Quand à isoler le circuit chauffage, certains prétendent qu'il faut faire une boucle départ/retour ! Qu'en pensez vous ??
    Encore merci....
    • Publicité
  6. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    35
    Messages
    525
    sous la chaudiere tu as des vannes d ou tu peux i soler le chauffage
    soit elles sont rouge (pour le chauffage)
    ou tu as un kit de douilles et la c est la 1ere en partant de la gauche et la 3 emme
    cdt
    sur le disconnecteur il y a un joint torique de chaque cote ,1 qui vient du petit tube devant et l autre qui rentre dans le bloc hydraulique
    une fois que t as isoler le circuit chauffage tu as un robinet de vidange sous la cheudiere
    bon courage cdt
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : plus d'ECS !
    Par NORDI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 12h30
  2. [Thermique] Thema C24E Code F5
    Par JD59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 21h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par pepere07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
  4. [Thermique] thema c24e
    Par sorgina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 22h25
