[Brun] Probleme IR sur 42PFL5603
    osegouin
    Depuis hier, plus de commande possible en IR, et ceux quelque soit la Télécommande, de plus, la led IR de reception ne clignote plus ....
    Par contre tout fonctionne avec les boutons sur le coté, mais ce qui est genant c'est que pour changer la source il faut la télécommande ;o(
    Bref pensez vous que cela provient juste de la diode de reception IR ? un changement est il possible ?
    Avez vous une idée ?
    Merci de votre aide
    Olivier
    michelduc
    Re : Probleme IR sur 42PFL5603
    le récepteur télécommande peut se changer seul mais est ce bien lui en faute? en fait ce récepteur envoie les information a l'éeprom qui peut être ne les accepte plus ce qui mettrait cet ic en cause. maintenant difficile sans matériel adoc de déterminer le quel fait défaut
  1. ICSP sur un DSPIC33F : problème avec VDD et VPP sur MCLR
    Par pansoul dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h10
  2. probleme de test sur 16F819 (visu sur analyseur pickit)
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 18h37
  3. TPE sur les lasers ; problème sur les atomes, et sur une formule
    Par spyro12345 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2010, 20h23
  4. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  5. aide sur les suites je bloque sur mon probleme me reste 2 questions ^^
    Par ticola dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 14h06
