[Blanc] pb vidange sur lave linge vedette amplitude 7kg[résolu]
    invite06514156
    On vient de me donner un lave linge VEDETTE AMPLITUDE 7KG, avec un pb de vidange. Le code erreur est d02.
    Le filtre a été nettoyé, mais le probleme persiste.
    Il y a un filet d'eau qui s'ecoule du tuyau de vidange, puis la machine se bloque sur d02.
    J'ai fait la vidange par le petit tuyau de purge, j'ai trouvé que l'eau s'ecoulait très lentement. A noter pleins de saletés qui sortaient, des fibres de vetements ?
    Merci d'avance pour votre aide si quelqu'un aurait la solution à mon probleme.
    michelduc
    Re : pb vidange sur lave linge vedette amplitude 7kg
    bonsoir,
    deja donner un type exact aiderait .
    un cote problème pompe de vidange peut montrer une durite bourrée d'intrus ce qui empeche l'écoulement. ca peut être du a la pompe embourbée de déchet aussi , c'est un départ a vérifier
    invite06514156
    merci, celà me fait plaisir d'avoir une réponse !!
    le type est L10E . Est-ce que celà suffit comme réf.?
    A votre avis, faut-il démonter l'entourage pour voir ce qui se passe à l'intérieur ? (je ne le ferai pas aujourd'hui car j'ai déjà passé 2 h dessus à tester et vidanger...mais si je peux trouver la solution sans faire appel à un sav, si je peux le faire moi meme, ce serait bien....)
    Normalement par le tuyau de purge, l'eau s'écoule t'elle rapidement ou lentement ?
    michelduc
    bonsoir,
    type a voir inconnu .... par le tuyau de purge l'eau doit couler sans problème plein tuyau. si vous enlevez le filtre pareil ca doit couler a toute vitesse
    invite06514156
    ce n'était pas à pleine vitesse en tout cas, mais plutot lentement.
    Je me demande si il n'y aurait pas un truc qui coince entre la cuve et l'evacuation. Dois-je ouvrir la machine pour voir çà ? en tout cas, le tambour tourne nickel.
    ou celà pourrait il venir du tuyau d'evacuation, le demonter serait-il une bonne idée ?
    invite06514156
    est ce que le code VLT7127 vous est plus connu ?
    michelduc
    eh oui un code connu et là quasi certain d'un bouchon sortie cuve / durite pompe qui possède a voir une balle sortie cuve dans la durite
    invite06514156
    Mon idee de demonter le tuyau d'evacuation est-elle bonne ? pour voir si il y a quelque chose qui bouche ?
    c'est quoi la balle dont vous parlez ?
    Je n'ai pas trouvé d'acces pour voir si il n'y aurait pas un linge tombé dans la cuve, mais je n'ai pas vu de trappe dans le tambour..
    Je me repencherai sur la machine des que j'aurai un peu de temps, peut etre mercredi.
    Concretement que dois-je faire ? (je suis novice en la matière)
    Merci encore pour votre aide
    ne pas toucher au tuyau de vidange
    voir la durite cuve/ pompe a l'entrée de cette durite y est située une balle anti perte de lessive
    donc ne vous intéressez qu'a cette durite placée sous la cuve
    invite06514156
    y'at 'il une pièce à changer (je ne saurai pas faire), ou juste un nettoyage à faire ?
    re,
    un nettoyage
    invite06514156
    Probleme résolu!!!
    un ami est venu, en soufflant dans le tuyau d'evacuation, il entendait que ca tournait sans probleme. Il a juste appuyé sans démonter la durite noire, pour lui tout était normal. On l'a fait fonctionner, et il a soufflé a plusieurs reprises dans le tuyau d'evacuation, l'eau venait de + en +, et celà a suffit à decoincer quelque chose. En tout cas, je n'ai pas vu de "bouchon" sortir du tuyau.
    La machine est maintenant opérationnelle, et fonctionne à merveille.
    Merci à tous pour vos conseils.
    bien cordialement
  1. [Blanc] Lave linge Vedette égée: pb de vidange[résolu]
    Par louisspaul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 20h15
  2. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h44
  3. [Blanc] Vidange et Sécu porte sur Lave Linge Laden[résolu]
    Par invite50a14fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 18h58
  4. pb vidange lave linge vedette
    Par invite6bf4ab3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 15h46
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 15h04
