[Blanc] Pb Compresseur Frigo BOSCH KGN36X04
    Ptifred63
    On a notre frigo qui vient de tomber en panne (le congel rempli avec tout à jeter, bien entendu). C'est un Bosch no frost KGN36X04 acheté il y a 3 ans 1/2.
    Les symptômes sont les suivants : plus de production de froid, le compresseur ne se lance pas, bruit de 5Ohz durant 3-4 secondes puis clic du relais qui coupe. 1 minute plus tard, ça recommence et ainsi de suite. Le couvercle du compresseur est chaud du coup. Le ventilo du no frost tourne bien.
    On avait acheté du Bosch pour ne pas avoir de soucis, c'est raté, quand je pense au Nogamatic de mon père acheté en 1975 qui marche encore !
    Bref, d'après tout ce que j'ai pu lire sur les forums, j'ai le choix entre : relais/klixon, carte électronique ou compresseur hs ?
    J'ai demonté le relais/klixon. Il est assez balèze, il est branché sur les 3 plots du compresseur d'un côté et de l'autre, on retrouve 7 fils à savoir 2 pour l'alim, 2 pour le condo et 3 autres qui partent en haut du frigo. Une partie avec 2 cosses marquée klixon se désolidarise du reste. Le relais/klixon coûterait dans les 38 euros, le compresseur 270...
    http://shop.euras.com/detailsseite.p...dselect=904698
    Comment puis-je tester le compresseur pour savoir si c'est lui qui déconne ou autre chose ? Je branche le jus direct sur les 2 bornes du haut ?
    Merci pour votre aide.
    Fred
    ptigui29
    Re : Pb Compresseur Frigo BOSCH KGN36X04
    le klixon n'est pas en cause,il joue son rôle (le clic),c'est le compresseur qui est bloqué mécaniquement,pas d'autre solutions que de le faire remplacer par un professionnel (450€ environ) ou de changer d'apppareil.
    Ptifred63
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    C'est bien ce que je craignais : compresseur hs.
    N'y a t-il pas une solution pour le tester histoire d'être sûr ?
    3 ans 1/2 pour un BOSCH, ça fait un peu short quand même, non ?
    D'aspect, il est comme neuf.
    Quelle marque racheter pour espérer dépasser les 5 ans d'utilisation ?
    Fred
    laissez le frigo au repos total durant 24h
    cela peut peut être le sauver
    pour la durée
    rien ne peut certifier qu'un appareil n'aura aucun souci de façon formelle
    on ne vous préconisera donc aucune marque
    d'autant que ceci n'est pas dans la démarche de la rubrique dépannage
    dont le seul critère est de tenter de résoudre une panne
    Ptifred63
    Je viens de remonter le relais. Après 48h d'arrêt, toujours rien.
    Le compresseur ne veut toujours pas repartir, même avec un petit coup de pied.
    Je pensais qu'on pouvait le tester autrement.
    Merci quand même
    Fred
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/12/2011, 21h25
  2. [Blanc] frigo combiné bosch compresseur tourne 3 secondes
    Par invite1a5705e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 20h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 08/06/2010, 13h59
  4. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par freddy49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h20
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
