[Blanc] Soucis avec chauffe eau Ariston Protech ! [résolu]
    phiphi81
    voila je vais essayer d etre le plus clair possible
    mon chauffe eau (ariston axsm 300 protech 2)il y a une semaine ,m a privé d eau chaude ,(voyant rouge et vert qui clignote)je change donc la pile et la il repart
    2 jours apres rebelote pas d eau chaude ,je fais juste un simple debranchement/rebranchement de la pile et le voila parti en chauffe
    mais voila ce matin pas d eau chaude ,je redemonte le capot trafique la pile et m aventure meme a sortir la resistance ,apres remontage il repart
    je comprend rien
    si je regarde le tableau incident et causes du manuel la lampe rouge allumé = cuve sans eau ou connecteur rapide non raccorde ou circuit electrode interropu,ou etat cable sortie connecteur circuit electronique ou mise a lamasse de la connexion electrode
    de plus j aimerai savoir (si quelqu un a un chauffe eau de ce type si la lampe verte d oit etre allume au fixe tout le temps car la mienne a toujours clignoté la journée
    merci de vote aide
    bonne journée
    phiphi81
    Re : soucis avec chauffe eau ariston
    petite precision le chauffe eau me fait le coup tout les deux jours,un simple debranchement/rebranchement de la pile le fait repartir
    de plus lors de la chauuffe la pile est tres chaude ainsi que "le relais " sur la platine electronique
    merci a vous
    phiphi81
    personne pour me conseiller
    michelduc
    la pile d'origine n'était elle pas rechargeable? vous dites que la pile chauffe c'est donc a croire qu'un courant la traverse en inverse ce qui est illogique
    phiphi81
    la pile est en effet rechargeable ,je l ai remplacé par une pile identique (rechargeable)
    michelduc
    une pile qui chauffe détermine un courant trop élevé en débit. cette batterie ne sert que lorsqu'on est en période heure normale pour maintenir la programmation de l'appareil . quel est le type de batterie?
    phiphi81
    c est une pile rechargeable nimh 170 mah 9v
    elle chauffe uniquement le soir lors du fonctionement du chauffe eau
    Dernière modification par phiphi81 ; 06/07/2012 à 22h16.
    phiphi81
    probleme resolu ,c etait tout simplement l accu neuf qui devait avoir un defaut
    apres achat d un nouvel accu, tout est rentré dans l ordre
  1. [Blanc] Chauffe-eau Ariston 100 AVM : fuite ! [résolu]
    Par invite98cd00a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 19h28
  2. [Divers] soucis avec ma pompe à eau Honda WX 15 [résolu]
    Par invitecaaa08af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 21h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  4. [Thermique] Voyant défaut sur chauffe-eau Ariston AXM Protech 2
    Par invitea7785872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 17h42
  5. [Blanc] Chauffe-eau Ariston axvm protech 2
    Par invite45261e90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 13h51
