[Blanc] Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122[résolu]
    invite028ea146
    Après avoir lancé ma machine à laver (modèle Vedette VTL4122), j'ai entendu un gros bruit, je l'ai arrêté et ouverte. A priori, j'ai du oublier de refermer le tambour. Le résultat est le suivant : tambour bloqué, avec une partie encore accessible (photo). Il est impossible de le tourner vers le haut ou le bas.
    Quelles sont les solutions afin que cela rentre dans l'ordre?
    J'ai vu des solutions avec du fil de fer, mais j'avoue ne pas bien avoir compris la technique à suivre.
    En pièce jointe, une photo du tambour.
    Vincent
    Re : Tambour lave linge bloqué - Vedette VTL4122
    faudra reprendre la solution du fil de fer
    ensuite résistance déposée passer le fil de fer par le bas (coté résistance )
    tenter de la faire sortir par le haut coté avant
    si vous n'y parvenez pas tentez l'inverse en démarrant par le haut (le fil de fer doit être plutôt rigide
    invite028ea146
    Le but étant de crocheter le tambour afin de pouvoir tirer sur celui-ci avec plus de force?
    re,
    non c'est pour obliger le portillon a ne pas buter contre le masque de cuve
    et donc coulisser le long du fil de fer
    invite028ea146
    Parfait, ça a fonctionné !
    Merci !
    re,
    merci du retour,
    je clôture comme résolu
  1. [Blanc] Tambour ouvert et coincé sur lave-linge VEDETTE[résolu]
    Par AndrogynNetwork dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 13h08
  2. [Blanc] Tambour lave linge vedette vlf505 tourne plus[résolu]
    Par gdussel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 04h52
  3. [Blanc] Tambour bloqué lave-linge Vedette vlt4087
    Par invite1df0958b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 19h38
  4. Tambour du lave linge bloqué
    Par invitec0f43f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 16h05
  5. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 18h38
