[Blanc] panne électrique causée par mon réfrigérateur Samsung RSH1DTMH
    rvaero
    je vous contacte pour avoir de l'aide suite a une panne électrique causée par mon réfrigérateur Samsung RSH1DTMH. Le disjoncteur 30 mA sur lequel il est relié disjoncte de façon aléatoire.
    Autre incident, il y a une semaine, la partie réfrigérateur était en panne (elle ne refroidissait plus). Je l'ai débranché puis mis au repos deux jours et j'en ai profité pour déplacer la sonde. Aujourd'hui, la partie réfrigérateur fonctionne (j'obtient 4°) mais il a disjoncté de nouveau.
    Pourriez vous me dire si vous connaissez ce type de panne et s'il y a une solution? Je voudrais éviter de le changer (il a 4 ans).
    u96
    Re : panne électrique causée par mon réfrigérateur Samsung RSH1DTMH
    tester les 2 resistances de degivrage, l'une partie frigo, l'autre partie congel.
    avec un testeur, calibre le plus haut en ohms ente un des fils de la resistance et la terre.
    si une valeur apparait remplacez la resistance.
    il faut demonter delicatement les 2 carters au fond des des 2 parties frigo et congel.
    cdt.
    rvaero
    j'ai donc regardé sur le haut du frigo pour trouver les arrivées des câbles
    F-DEF-HET (fil de couleur marron)
    R-DEF-HET (fil de couleur blanc)
    HEATER COM (fil de couleur orange)
    J'ai pu relever les valeurs suivantes:
    -entre HEATER COM et R-DEF-HET 324 ohm
    -entre HEATER COM et F-DEF-HET 200 ohm
    Dans la réponse ci-dessus, vous m'indiquer de les changer tandis que dans un autre, vous indiquez qu'elles doivent être comprises entre 300 et 400 ohms.
    Dois-je en changer une (celle de 200) ou les deux.
    Merci.
    vous ne semblez pas avoir du tout compris ce qui vous a été demandé,
    votre appareil fait disjoncter donc c'est qu'un élément se trouve être mal isolé
    bastien soupçonne a juste titre qu'une résistance soit a la masse
    donc il faut mesurer l'isolement se celles ci
    ce qui n'a rien a voir avec la valeur de ces résistances,
    donc de vos mesures actuelles on en a rien faire,
    vu que le défaut n'est pas de cet ordre
    donc reprenez la lecture de ce que Bastien vous a demandé
    en lisant attentivement ce qu'il a écrit
    u96
    bonsoir,
    merci Richard.
    amities a toi.
    a quoi ca sert de se decarcasser!
    apprenez a lire correctement!
    merci.
  1. [Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    Par geonene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 06h52
  2. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 15h17
  3. Problème causé par l'interférence RF causée par de gros contacteurs
    Par invite7df1452a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2011, 17h35
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
  5. [Blanc] samsung rsh1dtmh
    Par invite0052a04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h32
