[Blanc] lave vaisselle whirlpool DWF 407 trempage clignote[résolu]
    invitea0047b7c
    Bonjour ,
    A la mise en marche le voyant trempage clignote il y a un bip quelques seconde après, le clignotement continue même après avoir appuyer sur le sélecteur de programme .L'arrivée d'eau ne se fait pas ,la tension sur l'électrovanne du dispositif " waterstop" n'est que de 100v ? Merci
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle whirlpool DWF 407 trempage clignote
    il est probable que cela vienne de la sonde de température a vérifier
    le code correspond bien a un défaut de sonde CTN
    mais toutefois effectuer un reset en appuyant en continu + de 5" sur la touche start
    l'appareil doit se mettre en vidange durant près d'une minute et ensuite relancer un programme
    ensuite l'on avise
    invitea0047b7c
    Merci pour vos réponses.
    Excusez mon ignorance , où se trouve la sonde de t°et aussi la sonde CTN. J'ai fait cette manip plus de 5" et même plus mais sans résultat. Merci
    invitef80bfdd5
    la sonde ctn se trouve dans le boitier de la resistance
    invitea0047b7c
    Merci j'ai bien trouvé une pièce qui doit être la CTN .Une pièce en genre bakélite sur laquelle est montée une petite ampoule de verre avec à l'intérieur comme un contact, valeur ohmique zéro "0".Est-ce bien la CTN ? Merci
    re,
    ce que vous avez trouvé est un I.L.S (rien a voir avec une CTN )
    la CTN en principe se situe contre le pot hydraulique (fond de cuve )
    et placé en mode baïonnette
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...NY-zDw&cad=rja
    invitea0047b7c
    Je ne vois rien de semblable sous la machine, j'essaye d'insérer une photo mais n'y parviens pas. Je vais dans photo , from computer, parcourir ,ouvrir et après je ne sais pas.Merci
    invitea0047b7c
    Bonjour ,
    Loin d'être doué la photo est-elle jointe?
    Je ne vois pas de sonde , y-a-t-il une sonde sur ce modèle?
    Dans la porte et contre la paroi intérieure il y a un thermostat ( thermistance ).Cela serait-il la sonde
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur ce modèle c'est dans le bloc qui sert a la chauffe comme ci contre la pièce 5520Nom : dwf407.jpg
Affichages : 1343
Taille : 89,4 Ko
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il serait bon d'avoir le code service de cet appareil, a voir il y a plusieurs modèle d'intérieur
    re,
    michelduc,
    je doute fortement et plus que douter de cela,
    car au vu de la photo #10 on voit très bien un tunnel de chauffe,
    et non pas un système emprunté a BSH qui est totalement différent comme châssis
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    raison de plus du code service car le détail vient d'un dwf407....
    invitea0047b7c
    Merci pour vos réponses , voici les codes barres : 8545 856 01600 et 99 0325 015134.Merci
    invitef80bfdd5
    en fait , dans ce modèle la ctn est dans la porte reliée par 2 fils rosso au module programmateur.valeur 14kohm a 23°c et 9.5kohm à 30°c.
    la led "trempage" désigne l'aquastop en panne sur ce modèle.
    invitea0047b7c
    Bonjour ,
    Merci ,
    La cnt est bonne les valeurs sont correctes.Pour le clignotement continu de la led trempage , quand je débranche les 2 câbles qui alimentent l'aquastop et alimente l'aquastop l'eau passe, donc l'électrovanne est bonne ,sur les 2 câbles débranchés qui viennent de la machine j'ai 105v et l'eau ne passe pas!!Merci
    invitea0047b7c
    Il y a de l'amélioration ,j'ai remonté la sonde ctn il n'y-a plus de clignotement et je peux changer de programme.L'eau n'arrive pas et j'ai 2 bip qui je pense signifie fuite d'eau, mais que signifie fuite d'eau ? Merci
    invite345ee1cd
    quant vous avez fait le reset, en appuyant en continu + de 5" sur la touche start, n'y a t-il pas eu un bruit de pompe (vidange)?
    Un souci récurant avec un lave vaisselle, c'est le bouchage des hélices qui entraine une sur pression, entrainant des fuites, donc! panne.
    votre filtre était il bien mis, vos hélice sont elles propre?
    Méthode: nettoyer au max, bien remettre le filtre, enlever les hélices et essayer de démarrer.
    invitea0047b7c
    Merci à tous .Problème résolu.Vous aviez tous vu juste c'était bien la CTN ,le fait de l'enlever et de la remettre a du nettoyer les contactes.Dans mon dernier mail je n'avais pas assez attendu pour l'arrivée d'eau. Encore merci
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool DWF 407W
    Par invite787fe81e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 19h59
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool DWF B00
    Par invite9410fb7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 10h29
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle WHIRLPOOL-IKEA DWF 407
    Par invite35aeedda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 14h53
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
    Par invite8d839d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 20h03
