[Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
Vue hybride
    invite94bd9019
    Re : PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    encore des photos
    invite94bd9019
    J ai essayé les 2 broches qui sont identiques mais rien n y change car sur la photo jointe entouré d un rectangle rouge je ne sais plus lequel est le bon le branchement
    invite94bd9019
    A tous merci beaucoup de vos explications
    robert65
    vérifier les cartes inverter ne pas oublier les fusibles comme indiqués plus haut
    Bonne bidouille
    Cdt
    Nom : inverters.JPG
Affichages : 972
Taille : 149,6 Ko
    invite1bcaeeeb
    Ma télé fonctionne toujours...!
    Ci-joint les photos que je n'ai pas pu joindre hier. Par contre, sur un des néons, on voit qu'il est quand même un peu noir donc pas mal usé, mais cela ne se remarque pas à l'image. Quelqu'un sait t-il s'il est possible de changer un seul néon ou s'il faut commander la rampe complète ? Merci
    invite1bcaeeeb
    Citation Envoyé par idefix11100 Voir le message
    Pièce jointe 201564Pièce jointe 201563Pièce jointe 201565
    J’oubliai de préciser : ma télé est un modèle le27s71bx/xec. En tant qu'électricien, je pense que ce problème peut concerner tous les modèles de télé samsung et surement aussi de toutes les marques...!
    Mais je ne sais pas comment faire pour partager cette solution avec toutes les personnes qui ont ce genre de panne.
    invitefc553ba6
    As-tu reussi a dépanner ta TV?
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par NALOU01 Voir le message
    bonjour de nouveau , je crois que l'ordre n'as pas d'importance car se sont les memes prises ,tensions...etages de sortie.
    cdt
    invite1bcaeeeb
    Yes, du moins pour moi, j'ai enfin résolu mon problème d'écran noir......
    Après avoir suivi tous vos conseils et changé tous les condensateurs, bien que seulement 4 semblaient être défectueux, j'avais toujours cet écran noir comme tout le monde !
    Après avoir changé tous les condensateurs, j'entendais furtivement un léger sifflement au niveau de la plaque d'alimentation des néons à l'allumage de la télé (quand les néons commencent à s'allumer) suivi du fameux écran noir.
    Etant électricien de formation et n'ayant pas envie, comme nous tous, de balancer une télé qui coûte quand même bonbon, je n'avais pas envie de baisser les bras si rapidement......!
    J"ai eu la chance un jour de faire une formation en clim avec une personne qui insistait sur les problèmes de faux contacts et de mauvaises connexions.Un grand merci à ce Monsieur Philippe !!!!!!
    Grace à ces conseils, j'ai tiré sur tous les connecteurs de la carte d'alimentation des néons, et grande surprise, 2 fils me sont resté dans les mains....
    Démontage complet de la télé (attention, les néons ne font que 3 mms de diamètres ! ), nettoyage des contacts et soudure avec mon fer à 20 watts (pas envie de cramer les néons en plus !)
    Mon problème venait de 2 fils d'alimentation des néons désoudés dans le cache plastique au borne du néon, donc complètement invisible à l'oeil nu. Ballot, non????
    Et trop classe, ma télé fonctionne à nouveau et je fais pouvoir regarder le dernier grand prix de formule 1 sur ma télé plutôt que sur mon ordi ( qui date de la guerre 14 !).
    Si ce message peux vous aider, je serais ravie d’avoir galèrer quelques heures pour vous aider dans votre (notre)problème....!
    invite1bcaeeeb
    Ps: en cas de besoin, j'ai quelques photos qui localisent le problèmes...!
    invite1bcaeeeb
    2 heures que ça fonctionne c"est pas trop mal pour un début.........!
    invitec1b36110
    salut !
    commence déjà par metre quelques vis sur tes platines ( sa evitera les problemes de masse ) surtout sur la MAIN.
    ensuite quand ton tv est a plat, essaye de le demarrer et regarde a travers les petits trou de la dalle si tu voit aparaitre le retro- eclairage pendant 1/2 sec ou pas ! si t'a le retro 1/2 sec c'est que t'as un neon qui est naze.
    sinon verifie bien que ton inverter est alimenté par l'alim, du 24v il me semble.
    pour tester un transfo, tu te met en test de court circuit comme pour fusible. et tu teste entre chaque bobinage la continuité.
    invite446dbaa5
    Salut merci pour ta réponse
    Mais je ne sais pas trop comment faire si je t'envoie des photos croit tu que tu trouverais quelque chose ?
    invitebd44a580
    Nom : P1680402.jpg
Affichages : 5787
Taille : 400,9 Ko
    encore des photos
    rebonjour
    bon je poste une photo de la carte inverter avec une legende
    le rouge : verifier au multimetre si toutes les valeurs sonts identiques...
    le bleue : me donner les valeurs (1 a 4) de 1-4 ,1-2 ,1-3 ;2-3 ,2-4 ;3-4 ...
    le orange : sonts-ils gonflés ou pas ???
    voila cdt
  1. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 17h45
  2. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h10
  3. [Brun] LCD Samsung LE32R74BD ecran noir
    Par invited5eeb237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h31
  4. [Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Par invite9251654a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 19h00
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 08h45
