Je possède un lave linge whirlpool AWO5731 acheté en 2006.
Il y a un mois, j'ai eu un débordement d'eau au niveau du bac lessive.
J'ai alors démonté la durite qui va du bac lessive à la cuve pour le nettoyer, ce qui a solutionné mon problème.
Hier, j'ai eu une panne FP (problème pompe, vidange).
J'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais toujours la panne FP
J'ai couché ma machine sur le côté et démonté la durite ainsi que le tuyau d'évacuation par le dessous.
le tuyau d'évacuation :
je l'ai décrassé en faisant couler de l'eau chaude dedans et en le malaxant car la crasse se coince dans les strilles du tuyau.
Même si cela lui a fait du bien, le problème ne me semble pas venir de là.
la durite cuve-pompe :
je l'ai démontée. Elle était très sale (comme de la lessive qui forme une couche pateuse) tout autour de la boule.
J'ai tout remonté et ma machine ne vidange toujours pas.
Ce soir, je vais tester en enlevant la boule.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je me dis que c'est alors la pompe ?
Questions :
la boule est-elle indispensable ?
Peut-elle boucher la durite ?
Le joint qui maintient la boule dans la durite doit-il être enfoncé ou juste plaqué ?
Si le problème vient de la pompe, comment la tester de manière isolée ?
Après test, si la pompe fonctionne, d'où peut venir le problème ?
Merci pour votre aide, vos conseils et vos possibles pistes.
Hier soir,
J’ai testé en enlevant la boule de la durite.
Cela ne fonctionnait toujours pas
J’ai alors démonté la pompe que j’ai branché à du 220 et elle fonctionne normalement
La panne peut-elle provenir du pressostat ?
Le fait d’avoir couché la machine sur le côté a-t-il pu provoquer un problème ?
Faut-il injecter de l’air avec une seringue dans la durite qui relie le pressostat à la chambre de compression ?
La chambre de compression peut-elle être encrassée et peut-elle être démontée pour être nettoyée ?
La panne FP peut-elle être liée à un autre souci ?
Si cela peut aider, voici d’autres constatations :
- Si je lance un cycle vidange qui affiche une durée de 2 minutes, le cycle dure bien plus longtemps (7/8 minutes) avant de s’arrêter pour afficher une panne FP puis redémarre en continuant d’afficher panne FP (cela s’accompagne du bouton nettoyage filtre allumé + d’autres boutons qui clignotent)
- Si je lance n’importe quel cycle, la panne FP apparaît en cours de cycle.
25/07/2012 - 09h05
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 691
Re : Lave Linge Whirlpool - panne de vidange
1) la pompe de vidange démarre t'elle au bon moment ?
2) y a t'il alors du débit à la crosse ?
pour la tester isolée , tu mes de l'eau dans la cuve , et tu raccorde direct la pompe au 230.
PRÉCAUTIONS D'USAGE POUR LES MANIPS ÉLECTRIQUES EN MILIEU HUMIDE !!!!!
en gros , si t'as pas l'habitude, ne bidouille pas seul, mais avec quelqu’un en retrait au cazou,
prêt à couper le compteur si le différentiel n'agit pas.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
25/07/2012 - 09h08
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
en fait, la pompe est alimentée par un triac sur le module électronique , peut être hs. le pressostat n'a pas d'incidence sauf si trop d'eau alors elle fait fonctionner la pompe en secours
25/07/2012 - 09h21
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
l'astuce (je confirme) est d'alimenter en direct 230v la pompe de vidange,
celle ci en place et cuve en eau
si cela ne vidange pas, remplacez la pompe
qui est tout simplement désynchronisée,
cela n'est pas visible a l'oeil nu ,
car cela provoque un mouvement avant arrière de la turbine sur une fréquence de 50hz
donc non assimilable a l'oeil
richard31
Questions :
- Pour voir si la pompe vidange, ne suffit-il pas de vérifier si de l'eau sort par le tuyau d'évacuation et si on entend la pompe tourner ? (2*bouteille 1.5L par le bac lessive que je dois entièrement récupérer dans un seau d'eau par l'évacuation)
- le fait d'avoir testé la pompe sur du 220 mais hors de la machine ne suffit-il pas à se faire une idée ?
- concernant le triac, faut-il que je démonte le bloc supérieur de la façade pour vérifier la soudure du "triac" ? (je vais m'amuser pour suivre le câble de la pompe au module pour identifier le bon triac).
Concernant le pressostat :
hier, j'ai constaté que lorsque je lançais un programme, la machine ne prenait pas d'eau.
Je me suis alors dit qu'il y avait de l'eau dans la machine et qu'elle n'en prenait donc pas.
Sauf qu'après avoir vidangé la machine, cela ne marchait toujours pas.
J'ai alors basculé la machine de l'autre côté de celui où je l'avais couché et j'ai déboité la durite du pressostat histoire de faire appel d'air.
Je ne sais pas si cela a servi à grand chose mais lorsque j'ai lancé un programme après cette manipulation, la machine a pu reprendre de l'eau (avant de se mettre en panne FP un peu plus tard).
25/07/2012 - 10h47
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
relisez moi pour ce qui concerne la pompe de vidange,
l'on apprends a votre lecture actuelle que la chambre de compression est probablement encrassée
et fait de ce fait retarder le contact bas du pressostat pour alimenter la machine en eau
pour nettoyer cette chambre de compression,
une grosse seringue connectée au tuyau du pressostat en lieu et place de celui-ci,
suffit avec un mouvement d'aspiration et refoulement et de l'eau bouillante dans la cuve (environ 1L)
cela fait refaites un test et donnez le résultat
richard31
25/07/2012 - 14h35
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
Très bien.
Programme de la soirée : test pompe
- alimenter la pompe directement sur le courant 220
- mettre de l'eau dans la cuve
- brancher le courant
- quand plus d'eau ne sort du tuyau d'évacuation, vérifier si encore de l'eau dans la machine en enlevant le filtre de façade
nettoyage chambre compression
- verser 1l d'eau bouillante dans la cuve
- une seringue sur la durite habituellement reliée au pressostat
- plusieurs mouvements de va et vient pour déboucher le possible encombrement de la chambre de compression.
Je vous tiens au courant
Dernière modification par nicovero ; 25/07/2012 à 14h37.
25/07/2012 - 14h37
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
Envoyé par nicovero
Très bien.
- plusieurs mouvements de va et vient pour déboucher le possible encombrement du pressostat.
tout est ok sauf ce qui est en gras
car ce n'est pas le pressostat a décrasser mais la chambre de compression
richard31
25/07/2012 - 14h38
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
vous êtes plus rapide que moi.
j'ai corrigé en relisant mon message mais vous aviez déjà posté.
25/07/2012 - 20h11
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
je viens de faire le test de la pompe :
- j'ai couché la machine sur le côté
- j'ai démonté la pompe
- j'ai branché du 220 avec interrupteur dessus
- j'ai remonté la pompe et remis la machine droite sur des calles pour ne pas écraser le fil électrique
- j'ai versé 1.5L d'eau dans la cuve
- j'ai mis le courant sur la pompe
résultat, j'ai récupéré dans un seau l'équivalent de mes 2 litres en quelques secondes.
j'attaque dans 2 minutes le décrassage de la chambre de compression (l'eau chauffe).
25/07/2012 - 20h28
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
je viens de nettoyer la chambre de compression :
- j'ai mis 1 litre d'eau bouillante dans la cuve
- j'ai débranché la durite du pressostat pour y mettre ma seringue (grosse seringue 60 ML)
- j'ai fait du va et vient (30 fois environ) et je pouvais entendre le bruit de l'eau brassée par l'air dans la cuve à chaque pression
- j'ai rebranché la durite au pressostat
j'ai lancé une vidange pour évacuer l'eau et voir si la panne FP revenait.
D'habitude, pour une vidange théorique de 2 minutes, cela dure 7 ou 8 minutes pour finalement que tout s'arrête et m'affiche panne FP et se remette à tourner tout en affichant la panne.
Mais là, j'ai lancé ma vidange qui a évacué mon litre d'eau et le programme s'est terminé dans le temps théorique sans panne FP.
Je viens de lancer un programme essorage (durée 15 minutes) pour vérifier rapidement si la panne FP est toujours d'actualité.
Si pas de panne FP, je lancerai alors un programme complet (1h15).
Je vous tiens au courant mais si quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi à priori le nettoyage de la chambre de compression à solutionné ce problème (j'espère), je suis preneur.
25/07/2012 - 21h05
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
Après réflexion, je crois savoir...
la vidange n'est pas sur un temps défini mais sur la position du pressostat.
tant que le capteur du pressostat n'est pas en position basse, la pompe vidange car cela signifie que la cuve contient encore de l'eau.
si de la crasse obstrue la chambre de compression, la durite ou le pressostat, la vidange continue donc et si cela dure, c'est assimilé à un souci au niveau du circuit d'évacuation d'eau.
Si la vidange n'a pas un temps défini pour s'arrêter, je pense qu'elle a un temps défini maximum avant d'afficher la panne fp.
26/07/2012 - 07h48
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
ben non ce n'est pas ainsi que cela fonctionne ,
la durée de vidange est fixe
-1-si au bout de la durée de vidange la cuve n'est pas vide d'eau le pressostat ne bascule pas en niveau bas = défaut
-2-si au bout de la durée de vidange le pressostat suite a encrassement de la chambre de compression (bien que cuve vide) le pressostat ne bascule pas en niveau bas = défaut
voici le bon raisonnement
richard31
26/07/2012 - 08h28
nicovero
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
9
Merci pour cette explication.
J'espère que ce sujet permettra à d'autres de solutionner leur problème !
Désormais, je pense faire tourner de temps en temps (1/mois) une machine avec des vieux torchons par exemple à haute température afin de dissoudre les dépôts de lessive.
Car à force de faire des machines à 40°, je pense que la lessive ne se dissout pas parfaitement et génère du dépôt.
Dernière modification par nicovero ; 26/07/2012 à 08h30.
