[Brun] panne LG 50pc1rr plasma 127cm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite218a9894
    j ai mon pote qui a un problème avec son tv lg plasma avec HDD .
    il ne s allume plus juste le témoin rouge .
    j ai démonter le tv et j ai vu un condo gonflé sur la carte d alim
    je joint une photo si je sais car probléme avec ma connexion internet
    romulus123
    Re : panne LG 50pc1rr plasma 127cm
    Première chose à faire : changer les condensateurs gonflés.
    Postes des photos de la tv ouverte.
    HS : C'est incroyable le nombre de panne de Tv qu'il y a ce mois-ci !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite218a9894
    merci de ta réponse voila les photos Nom : P1090260.jpg
Affichages : 510
Taille : 171,6 Ko
    invite218a9894
    Nom : P1090266.jpg
Affichages : 538
Taille : 150,3 Ko voila
    romulus123
    En attendent que les photos soient validées, Est-ce que tu entends les relais coller à l'allumage ? le témoin ne passe-t-il pas au blanc pendant quelques secondes ?
    invite218a9894
    oui comme tu dis et il reste blanc
    romulus123
    Citation Envoyé par kriss3112 Voir le message
    je ne comprend plus très bien là ! Au premier post le témoin est rouge et maintenant blanc ?
    Expliques plus précisément, le témoins est rouge en stby => allumage => témoin blanc ?
    Donc les relais collent ?
    invite218a9894
    desolé il passe du vert au rouge et puis blanc et le relais colle
    romulus123
    Et le relais reste collé ? le voyant reste blanc ?
    invite218a9894
    oui comme vous dites c est bien ça
    romulus123
    Ok, donc c'est plus comme le premier message.
    La tv s'allume... mais tu n'as pas d'image... est-ce qu'il y'a le son ?
    invite218a9894
    non pas d image et pas de son et quand elle s allume le ventilo tourne et puis s arrete
    romulus123
    Je précise que le câble tv doit etre connecté pour avoir le son
    Les photos ne sont pas encore validées mais les cartes doivent êtres semblables au Lg 42PC1RR, sur la carte y-sus (carte de gauche) il y'a normalement 2 fusibles, testes-les. Idem pour la carte de droite (z-sus)
    Si tu débranches les deux cartes, le ventilo continue de tourner ?
    Dernière modification par romulus123 ; 26/07/2012 à 20h18.
    invite218a9894
    re
    non il sont bon coté gauche..... a droite y en a pas
    romulus123
    invite218a9894
    j ai problème la le ventilo ne tourne plus j ai testé avant de débrancher les 2 cartes pfffffffffff dur dur
    romulus123
    Je n'avais plus pensé que le ventilo était raccordé au z et y sus
    Rebranches tout, Il va falloir que tu mesures toutes les tensions présentes aux connecteurs de l'alim, ensuite tu compares avec les tensions inscrites sur la dalle (Va, Vs).
    Attention, il y a de la "haute tension" (le multimètre doit être sur le calibre DC)
    invite218a9894
    quand elle demarre la led passe au blanc rouge blanc plus de verte je pige plus rien
    invite218a9894
    je peux toujours changer le condo qui et gonflé ça peux être ça
    chris2006
    A tous les techniciens, sur la première image je vois un condo super malade.Il faut partir de là.
    chris2006
    ouppss je suis resté sur la 1ere page. Oui c certain change le! si tu es dans l'alim change les tous (primaire et secondaire) ensuite regarde au niveau des alims des neons. c une panne classique t'inquiete pas kriss3112 elle va repartir!
    romulus123
    Citation Envoyé par chris2006 Voir le message
    Dans la partie primaire, ce n'est pas nécessaire.
    Il n'y a pas de neon, c'est un plasma.
    invite218a9894
    bonjour j ai changer le condo mais rien ne fait de plus le ventillo ne tourne plus et quand elle fait pour s allumer y a un bruit coter droit et apres elle ce coupe
    romulus123
    Un bruit du coté droit... de l'alimentation ? un relais qui "colle" j'imagine.
    Donc refait comme deja dit, déconnectes la carte de gauche, dit moi si elle se coupe.
    Si oui, rebranches la carte et fais de même avec la carte de droite.
    Valides les tensions comme deja dit.
    Dernière modification par romulus123 ; 27/07/2012 à 10h36.
    invite218a9894
    si pas je peux faire une petite video?????????
    romulus123
    il n'y a pas besoin, fais deja ces tests, ensuite mesures les tensions, c'est le plus important
    invite218a9894
    non le bruit vient de la carte de droite ou il y a les nappes de la dalle
    invite218a9894
    Suppression de l'URL Corrompu. Pour la modération, Cram 64.
    romulus123
    Suppression de l'URL corrompu. Pour la modération, Cram 64.
    Le lien ne redirige pas vers une video... mais sur mon compte youtube.
    As-tu fais les tests expliqués en #24 ?
    invite218a9894
    re
    ma fille a casser mon multimètre donc la plus possible mais je rachète ça merci a vous
    et pour le bruit sur la carte de droite a l allumage un bruit de tension et s arrête quand la tv ce coupe??????
  1. [Brun] TV plasma Philips 50PF7521D/12 127cm : s'arrête après un temps +/- long ?
    Par invitefe724a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 13h07
  2. [Brun] Plasma 127cm Samsung
    Par invite1aa9eb22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 21h30
  3. [Brun] TV LG 50PQ2000 127cm : passe en veille ?
    Par invite33328806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 13h17
  4. [Blanc] resolution lg 50PG6500 127cm
    Par invite59fc510c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 00h46
  5. [Brun] DEPANNAGE PLASMA phillips 127cm cineos
    Par inviteeb21ed49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 09h55
