  • Login:
+ Répondre à la discussion
KARCHER 3.20M (ou 3.91M et 3.98M) à coups et fuite
  1. zardoz45
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2
    Mon KARCHER K3.20M a eu, comme beaucoup d'autres apparemment , un problème de pression : la pompe se déclenchait par à coups à vide (quand je n'actionnais pas la gâchette de la lance) pendant 1 seconde toutes les 2 secondes (environ).
    Après démontage du capot en plastique et remise en marche, la fuite apparait nettement sous le carter métallique de la tête de pompe. Elle provient d'une fissure de la tête de pompe en plastique, invisible à l'oeil nu mais perceptible à la loupe et sur la photo.
    Le remplacement de la pièce a résolu le problème.
    Le mécanisme du 3.20M est, d'après les schémas, le même que 3.91M et 3.98M.
    En photos :
    - vue générale du modèle 3.20M
    - après démontage du capot plastique
    - fuite sous le carter métallique
    - fissure sur la tête de pompe en plastique
    - pièce achetée pour remplacement sur e-spare
    Je me suis lancé dans cette réparation après avoir lu les discussions sur des pannes semblables sur des modèles différents.
    Si celle-ci peut servir à d'autres ...
    Images attachées
    • Publicité
  2. veence44
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    44
    Messages
    9
    Re : KARCHER 3.20M (ou 3.91M et 3.98M) à coups et fuite
    Bonjour Zardoz,
    j'ai le même soucis avec mon K3.20, je comptais m'en racheter un, mais je vais tenter de me lancer dans cette réparation
    ta réparation tient toujours ?
    Tu as réussi à enlever facilement la coque alu protégeant la pièce cassée ? je n'arrive pas à dévisser...
    merci d'avance
    Veence
  3. zardoz45
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    2
    A Veence
    la réparation tient bien, il m'a fallu une rallonge à la clé 6 pans pour desserrer les 4 vis du carter au 1er démontage (ensuite plus de problème, je l'ai démonté au moins 20 fois avant la réparation finale)
    attention, il y a des ressorts assez puissants qui poussent sous le carter en tôle, dévisse doucement à la fin pour bien repérer la position des pièces
    bon courage
  4. tons84
    Date d'inscription
    avril 2014
    Messages
    1
    meme probleme avec mon karcher, je viens de changer la piece, plus de fuite mais desque je le mets en marche, le moetur ne tourne pas...il est bien en contact, il y a du bruit mais appartement, le ventilateur qu'il y a derriere " force " et il est apparement bloqué...
    avez vous dejà eu un probleme similaire ??
  5. DUME77
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    19
    j'ai le même problème, mais ça peut être dû à n'importe quelle fuite en sortie. Dans mon cas c'est la poignée qui fuit. Il y a un petit joint en sortie qui doit être très sollicité vu la pression.
    Le joint était usé et je l'ai remplacé par le modèle le plus approchant mais la fuite est revenue rapidement.
    Je ne le trouve pas en pièce détachée, je ne trouve que la poignée complète. Une poignée à 45 € pour un joint à 1,50 € (et encore cher payé), ça fait beaucoup.
    Quelqu’un connaitrait-il les caractéristiques exactes de ce joint ?
    Merci.
    Dernière modification par DUME77 ; 13/06/2014 à 10h10.
    • Publicité
  6. nicodeladrome
    Date d'inscription
    mai 2016
    Messages
    1
    Il faut essayer de faire tourner votre hélice manuellement. S'il ni a pas de point dur, ça vient certainement du condensateur qui est HS.(le moteur "grogne" lorsque on essaye de le démarrer)
    cordialement.
  7. ALAINVIG
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Messages
    1
    Thumbs up Re : KARCHER 3.20M (ou 3.91M et 3.98M) à coups et fuite
    Bonjour, merci pour toutes ses infos, c'est mon 3e karcher et je pense que ceux que j'avais avant avaient le même problème.
    En tout cas j'ai trouvé la pièce ici: http://www.buyspares.fr/search.pl?query=karcher+320M.
    Encore merci...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Divers] Karcher k4.91M qui fonctionne par saccade
    Par gurkan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2017, 15h03
  2. [Divers] fuite karcher k4.91m
    Par dromadaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2012, 22h00
  3. [Divers] karcher k4.91M
    Par brunowaldo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 17h40
  4. [Divers] Karcher K4.98M démarre en saccade
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2009, 20h01
  5. [Divers] Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
    Par crustydemon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h09
