[Blanc] panne circuit imprimé whirlpool
    inviteeeecdce6
    j'ai mon congélateur en panne. C'est un Whirlpool Easytronic. Sur les conseils du revendeur de pièces détachées, j'ai ciblé la panne. Je n'ai pas de retour phase à partir du circuit imprimé (bandeau du congélateur) et donc le compresseur ne démarre pas. mon compresseur fonctionne (marche forcée).
    Ne connaissant rien en électronique, je me tourne vers vous pour trouver une solution autre que de changer le bandeau 197€. Est-il possible de vérifier ce circuit pour ensuite changer le/les composants ?
    Merci pour votre réponse.Nom : IMG_0215.JPG
Affichages : 756
Taille : 121,5 Ko
    marc.suisse
    Re : panne circuit imprimé
    Salut
    Il est dur à dire s'il s'agit d'une panne directement sur le circuit imprimé et d'une information erronée qui provient d'une autre partie de l'appareil.
    Je vois que la tension de retour compresseur est commutée par un relais sur le circuit, quand tout est branché, entends-tu un petit clic sur le circuit quand tu lances l'appareil ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    une vue de l'autre face serait bénéfique et dire aussi si des voyants sont allumés. je crains une coupure de l'alimentation continue
    inviteeeecdce6
    voici les vues manquantes. pour votre information, les voyants sont bien allumés, quant au bruits, le "bip" d"alarme se met en route dés que je branche le congélateur.J'ai testé la sortie du transformateur j'ai une sortie de 12/13v.
    ce qui ne mange pas de pain,
    pour commencer remplacer le condensateur de 1000µf 16v polarisé (le condo rond a coté du transfo )
    par un condo de même capacité mais de 25v
    ceci est un souci des plus classique sur ce type de régulation
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2012 à 10h03.
    inviteeeecdce6
    Bonjour et merci pour cette information
    je change ce condensateur et vous tiens au courant
    bonne journée
    Patrick
    invitef80bfdd5
    photo 3, a droite le transformateur t1 , voir si primaire et secondaire fonctionne a l'ohmètre
    inviteeeecdce6
    Re : panne circuit imprimé whirlpool
    merci pour l'info, mais comme je le précisais dans le premier message, je suis pas famillier du language elecronique, alors quand vous me parler de "voir si primaire et secondaire fonctionne a l'ohmètre" c'est pas évident à interprétrer. je suis capable de mesurer, le tout est de savoir ou mettre les contacts.
    encore merci pour votre aide
    Patrick
    re,
    la réponse pour le transfo est solutionnée ici:
    donc inutile de le contrôler
    inviteeeecdce6
    Suite mais pas fin, j'ai changé le condensateur comme vous l'indiquiez, malheureusement toujours pas de retour de phase. Peut-être avez vous une idée? sinon, merci encore.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , sur la dernière photo a droite de l'image il y a un relais (enfin je pense que c'est un relais)il serait bon de le vérifier
    invite3ad5b8f5
    voici l'image une croix et dessusNom : IMG_0210.JPG
Affichages : 667
Taille : 131,6 Ko
    inviteeeecdce6
    Bonjour et merci pour l'info,
    En parcourant le forum, je me rends compte que c'est un soucis bien connu chez Whirlpoll. Apparement le condensateur et le relais sont bien fragiles.
    Avez-vous une idée sur le type de relais? je sais que c'est du 6V DC mais je ne connais pas l'ampérage.
    Merci encore pour vos conseils
    Patrick
    ptigui29
    c'est ecrit dessus,il faut enlever l'étiquette blanche
    inviteeeecdce6
    Je reviens sur le sujet. J'ai changé le condensateur mais je n'ai pas d'alimentation sur le relais. Donc pas de retour vers le compresseur, d'ou mon problème.
    Est-il possible de trouver le cheminement qui alimente ce relais? ou l'alimentation de ce relais est compliquée à trouver.
    Merci pour vos conseils
    Bonne soiréeNom : IMG_0215-2.jpg
Affichages : 653
Taille : 53,7 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par lilou2911 Voir le message
    Il faut mesurer avec le voltmètre en mode DC
    Le relais est commander par le transistor (entre le relais et le buzzer).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteeeecdce6
    Une petite question, est-ce qu'il faut que la porte du congélateur doit être fermée pour que ca fonctionne? je n'ai plus le circuit avec pour faire l'essai.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour , moi perso oui je pense que la porte doit être fermer , faite un essai pour voire -jc
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. [Blanc] panne frigo court circuit whirlpool S20B RWW20-A/G
    Par invite95c475e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 16h40
  3. [Thermique] Chaudière gaz Deville (type ?) en panne malgré le remplacement du circuit imprimé !
    Par invite406dfacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2010, 19h00
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 9416 HS : Défaut circuit imprimé.
    Par invited2584cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 21h27
  5. [Blanc] Frigo américain Whirlpool en panne ( court-circuit)
    Par invite426a3378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 21h13
