[Thermique] Bruit bizarre dans le corps de chauffe ? [résolu]
    essday
    Bonjour a tous
    Cela faisait quelques mois que ma chaudiere se tenait a carreaux, c'etait trop beau pour durer
    Petit rappel de l'istoire
    De dietrich CITY CONDENS 2.24 gaz nat
    mars 2007 installation
    avril 2007 changement du corp de chauffe a la mise en service puis echange standart de la chaudiere
    hiver 2008 Remplacement des clapets (sous garantie)
    hiver 2009 Remplacement du circulateur (sous garantie mais ca a pas ete facile)
    ete 2011 desembouage et remplacement des electrovannes
    printemp 2012 remplacement du vase d'expansion
    depuis l'installation remise sous pression tous les 3 jours
    Il y a 2 jours ma femme se lavait les cheveux quand l'eau est devenue froide
    La chaudiere s'etait mise en alarme surchauffe (al ts)
    Je l'eteint la ralume et la defaut d'allumage (al ca)
    redemarrage a l'aide de la touche trompette
    depuis lorsque je la met en marche il y a comme un bruit de vague dans le corp de chauffe (www.atp04.com/chaudiere/chaudiere.m4a)
    Evidement mon plombier est en vacance
    Si qqn sait d'ou ca peut venir je suis preneur
    esSDay
    michelduc
    Re : Bruit bisarre dans le corp de chauffe
    bruit de vague me ferait penser manque d'eaux ou poche d'air
    essday
    C'est effectivement ce que je pensais, j'ai nettoye le corp de chauffe qui en avait bien besoin mais le probleme est toujours la
    Quelle est la piece incriminee ?
    esSDay
    essday
    Bonjour a tous
    Suite au demontage du circulateur RAS
    et des electrovannes bingo (www.atp04.com/chaudiere/calcaire.jpg)
    C'est du calcaire qui bloque une electrovanne en mode chauffage mais comme le circuit etait ferme ca manque d'eau
    Merci quand meme pour la tentative d'aide
  1. [Thermique] Bruit corps de chauffe sur Frisquet Hydroconfort
    Par invite956f7d41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 20h11
  2. [Thermique] Fuite corps de chauffe Cumulus - de Dietrich [résolu]
    Par dadaetkarin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 19h02
  3. [Thermique] Peut on ressouder un corps de chauffe ! [résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 10h42
  4. [Blanc] Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre[résolu]
    Par invitec282a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 08h53
  5. [Thermique] Changement de corps de chauffe valable sur CE Thermor ACI ? [résolu]
    Par invite926aebc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 12h02
