[Divers] fuite sur mitigeur thermostatique
    invite655e10a0
    comme les réglages de mon mitigeur n’étaient pas fiables j'ai démonté la partie thermostatique pour la détartrer , au remontage l’élément thermostatique fuit a l axe . ( flèche ) .
    est ce que c'est réparable ou est ce qu il faut changer ml élément thermostatique
    Cram 64
    Re : fuite sur mitigeur thermostatique
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est sans doute un joint torique, essaye d'en trouver un et de le remplacer, un ami plombier ou dépanneur possède "toujours" une boîte de joints.
    Marc.
    invite655e10a0
    merci pour ta réponse mais la je pense que je vais moins maitriser .
    de quel joint torique s agit il
    Cram 64
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    j'ai supposé, l'étanchéité se fait le plus souvent par un joint torique enfermé dans la cage qui vient se visser sur le corps du mitigeur, l'éclaté représente la commande en place (vissée).
    Marc.
  1. pb sur mitigeur de douche thermostatique
    Par invite1eff95cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2023, 07h25
  2. Peut on mettre un mitigeur thermostatique sur le retour d'une chaudière bois?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2017, 16h02
  3. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 15h49
  4. Probleme de sifflements important sur mitigeur thermostatique
    Par invite0a1484cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2009, 17h07
  5. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 16h30
