[Blanc] plaque cuisson CANDY PVI 644 B
    invitebb9c4d64
    Je reviens vers vous suite à un problème qui touche un autre de mes appareils.
    Ma plaque induction CANDY.
    Le côté gauche de cette dernière s'allume correctement et indique sur les 2 foyers un voyant u qui clignote même quand des ustensiles compatibles sont posés dessus.
    Je précise que ces ustensiles fonctionnent parfaitement sur le côté droit qui n’est pas touché par ce symptôme.
    Ce u clignotant est accompagné d'un petit bruit (une sorte tic par intermittence).
    Je souhaite procéder méthodiquement mais là j'avoue ne pas savoir par où commencer.
    Merci de votre aide
    Re : plaque cuisson CANDY PVI 644 B
    bonsoir,
    une idée serait de voir si les 2 cartes de puissance sont identiques
    ce qui est un principe fréquent
    si le cas les intervertir
    si le souci se déplace de coté la carte de puissance sera a remplacer
    invitebb9c4d64
    Merci pour ce conseil sauf que je ne vois pas où je peux les trouver.
    Quand je démonte le carter plaque retournée, je vois 2 modules blancs équipés d'un ventilateur chacun.
    Ces modules sont équipés de 2 plaques chacun.
    Ils sont reliés à la platine permettant les commandes tactiles.
    Je suppose que ces 2 cartes de puissances se trouvent donc dans ces modules qui renferment les bobines ?
    u96
    attention! les 2 cartes ne sont pas interchangeables!
    la carte de gauche doit etre HS!
    tres important! en cas de remplacement de la carte relevez sur l'etiquette sous la plaque: le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 09, 10, 11, car ce modele est recent!
    cdt.
    ptigui29
    et pour compléter u96,que je salue,la prix de la carte de puissance est de 350€ environ
    invitebb9c4d64
    Oui donc aucun intérêt de m'embêter à la démonter ni même à la changer...
    Merci tout de même!
  1. [Blanc] plaque de cuisson
    Par invite90f2838c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 09h58
  2. [Blanc] Plaque de cuisson et protection 32 A !
    Par invitef2d55854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2009, 20h43
  3. [Blanc] Plaque de cuisson induction Scholtes TI 644
    Par jjmmaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 18h51
  4. [Blanc] Plaque de cuisson
    Par ose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 14h59
  5. Plaque De Cuisson
    Par invite8b88f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h31
