[Blanc] Lave vaisselle BOSCH pause en cours de cycle[résolu]
    salsrock
    Sur le programme lavage, le programmateur (LV Bosch S610 de 1985) s'arrête sur le 2ème pictogramme du cycle (brosse).
    En tournant la roue dentée du programmateur d'un cran, il repart normalement jusqu'à la fin du cycle.
    Ce phénomène ne se produit pas sur programme prélavage/rinçage!!!
    petitprof
    Re : Lave vaisselle BOSCH pause en cours de cycle
    salsrock bonjour,
    Ton appareil chauffe t il lors du 2ème programme, si ce n'est pas le cas contrôle ta résistance.
    salsrock
    L'appareil chauffe.
    J'ai nettoyé tout ce qui était démontable dans la cuve.
    Je doute que ça provienne du programmateur...
    Peut-être une info que ce dernier attend pour poursuivre le cycle?
    Qu'en pensez-vous?
    voir le niveau d'eau si suffisant
    salsrock
    Bonjour Richard 31,
    Où et comment voir le niveau d'eau?
    re,
    en ouvrant la porte après remplissage
    salsrock
    Effectivement le fond de la cuve n'est pas recouverte d'eau!!!
    Il y en a quand même puisqu'on entend l'écoulement de la vidange.
    Que me conseillez-vous?
    re,
    a mon avis il y a une obstruction partielle quelque part a nettoyer
    salsrock
    Par où me conseillez-vous de commencer?
    re,
    déposer le panneau latéral gauche pour commencer et voi,
    r ensuite l'autre coté,
    au besoin placez des photos sur le forum
    salsrock
    Les 2 panneaux sont déposés. Les circuits semblent bien encrassés...
    J'ai bien les photos. J'ai oublié la procédure pour les joindre...
    salsrock
    J'ai retrouvé. Voici les images
    re,
    tout est a nettoyer,
    le motif de la panne est du a cela
    salsrock
    J'ai démonté les répartiteurs d'eau et passé un certain temps à les détartrer au vinaigre blanc.
    Attendons le prochain lavage. Je vous tiens au courant.
    re,
    j'espère que vous en avez profité pour nettoyer la boucle qui va du répartiteur au bloc hydraulique fond de cuve
    cela étant primordial
    petitprof
    Tu vois une différence apres avoir passé ton vinaigre?
    Le vinaigre ok pour le calcaire mais souvent ce sont des graisses qui s'accumulent et là l'eau de javel est plus efficace (prudence lors de son utilisation)
    re,
    laissez faire cet appareil ne pose pas de difficulté pour la remise en état (il doit avoir environ 25 ans) on évite svp le javel les cuves inox en ont horreur c'est le meilleur moyen de la percer
    petitprof
    Petite précision je ne parle certainement pas de faire un cycle avec de la javel, ni d'en mettre dans l'appareil, mais de renettoyer l'échangeur, quand il est démonté.
    salsrock
    Pourriez vous me situer cette boucle SVP? Apparait-elle sur l'image?
    re,
    le tuyau translucide il est maintenu par des genres de clip (clinquant métal) comme indiqué,
    il va du remplisseur au fond de cuve,
    on ne peut le manquer ,
    perso cela une fois enlevé,
    je le passe en eau très chaude pour lui faire perdre de la raideur,
    et ainsi le remonter sans souci
    kalagani
    alors salsrock quel résultat?
    Et où se trouve le programmateur que moi aussi j'essaie de tourner la roue crantée pour faire repartir le cycle sur le même LV dont j'essaie de savoir le pourquoi de son arrêt.
    Merci.
    salsrock
    Grand merci à Richard 31. Le tuyau en question était quasiment bouché. Je ai profité pour les nettoyer tous. Maintenant il fonctionne comme au début, déjà 27 ans! C'est du BOSCH certes... Et dire que certaine insistait pour le changer!!! Ah! le consumérisme!
    Blague à part, les appareils récents sont-ils plus performants, économiques?
    Merci pour ce dernier avis et au prochain problème électro-ménager. Ça ne va pas tarder avec ma manie de conserver les vieilleries!
    Bien cordialement
    kalagani
    Bonjour salsrock,
    bonne nouvelle alors, j'ai le même LV qui avait le même symptome, mais la raison me semble différente,
    pour confirmer cela aviez vous aussi ce que je décrit dans cet autre post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4160447
    Merci.
    salsrock
    Bonsoir Kaligani,
    Eh oui le LV s'arrêtait sur le deuxième pictogramme. Quelquefois ça repartait en ouvrant et refermant la porte ou en appuyant sur le lavage pour repasser sur le rinçage dès qu'il se relançait.
    Je vous conseille un nettoyage de tous les conduits. Démontez les répartiteurs gauche et droite, assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction en injectant du vinaigre blanc chaud et en agitant le tout.
    re,
    vu l'âge de ce type d'appareil il faut bien comprendre qu'un entretien se révélait nécessaire,
    mais attendez vous toutefois a d'autres ennuis
    dégradation du bras de lavage supérieur
    joint de klixon qui se délitent
    et autres
    bref,
    ne rêvez pas il arrive en fin de carrière
    a présent je clôture le sujet comme résolu
  1. [Blanc] Lave vaisselle arrêt en cours de cycle.
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 18h46
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 10h34
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch arrets en cours de lavage[résolu]
    Par Edouard4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 13h08
  5. [Blanc] Lave vaisselle en panne : (arrêt en cours de cycle).
    Par poulette.88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 18h23
