[Blanc] Lave vaisselle lave mal : pas assez d'eau de lavage[résolu]
    zoyman
    J'ai un lave vaisselle Bosch Logixx.
    De retour des vacances, je constate qu'il lave mal/plus. La pastique de produit vaisselle n'est même pas dissoute dans l'eau.
    Après avoir analysé et démonté, je constate qu'elle fonctionne avec une quantité d'eau insuffisante donc le jet d'eau n'a pas assez de puissance.
    Il suffit de rajouter1 litre après le lancement du programme pour qu'elle fonctionne de nouveau normalement : le jet d'eau est fort et lave bien.
    Vous avez des conseils pour une réparation définitive ?
    Merci,
    Zoyman
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle lave mal : pas assez d'eau de lavage
    démontez le coté gauche et nettoyez la chambre de compression et la durite annelée.
    zoyman
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    J'ai démonté le coté droite mais je ne vois pas trés bien comment démonter la chambre de compression et la durite annelée.
    Le chambre de compression, je crois savoir ce que c'est.
    Par contre la durite annelée, c'est quoi et elle se trouve où ?
    Merci,
    Zoyman
    michelduc
    a vrai dire ptigui29 a répondu un cas général mais pour certitude il serait bon d'avoir le type exact de la machine
    il a été dit déposer le panneau latéral gauche et non pas le droit
    et placez des photos panneau latéral gauche déposé ensuite l'on vous dira ou effectuer les manips
    zoyman
    C'est bien le gauche que j'avais déposé :
    https://picasaweb.google.com/1103959...eat=directlink
    re,
    la chambre de compression (au bas du remplisseur) est visiblement fortement encrassée ainsi que le tuyau translucide annelé qui en sort pour alimenter le bloc hydraulique ,
    remédier a cela et en principe le souci sera résolu
    zoyman
    Je l'ai nettoyée, elle était effectivement très sale mais la machine ne marche toujours pas :
    en début de programme, lorsque l'eau arrive, la sécurité inondation (je crois) se met en place et est une partie est rejetée.
    J'ai l'impression que le problème est en aval, le tuyau (ou après le pompe) est peut-être obstruée.
    Qu'en pensez vous ?
    Zoyaman
    re,
    vous avez aussi un tuyau fortement encrassé a gauche du remplisseur ,
    la cause est sans doute a cet endroit
    de toute façon tout ce qui a des traces de salissures est a traiter
    zoyman
    C'est bon, j'ai démonté le socle puis le tuyau encrassé. Effectivement il était bouché.
    J'ai tout remis en place mais maintenant l'eau n'arrive plus. Je me demande ce que j'ai pu mal remonter...
    zoyman
    J'ai maintenant l'erreur code 1h.
    Vous avez une idée d'où cela vient ?
    Je ne trouve pas les codes d'erreur sur internet.
    Zoyman
    zoyman
    Eureka !
    Tout marche de nouveau. J'ai démonté puis remonté toute la partie gauche.
    Merci à tous pour votre aide.
    C'était le première fois que je démontais ce genre d'engin.
    Zoyman
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 13/06/2012, 06h40
  2. [Blanc] Problème avec lave vaisselle Beko : pas assez d'eau ?
    Par invite9010f9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 17h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle FAR v 1215 ne demarre pas son cycle de lavage[résolu]
    Par invite1e7d5470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 08h14
  4. [Blanc] Lave-vaisselle ADP5552 cycle lavage ne démarre pas [résolu]
    Par invite91fe369f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 18h30
  5. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 07h39
