[Blanc] Panne sur réfrigérateur Electrolux ARN 34800
    Luceran
    Question Panne sur réfrigérateur Electrolux ARN 34800
    Bonjour à tous et à toutes
    De retour sur ce très bon forum d'entre-aide après 2 déménagements...
    Nous avons acheté une maison en février dont la cuisine est équipé en électroménager Electrolux. La maison étant construite fin 2008, on peut supposé que les appareils ont 4 ans.
    Je ne sais pas qui les a installés ni où ils ont été achetés.
    J'ai actuellement un souci sur 2 appareils. Je vais traiter de celui du réfrigérateur et ouvrir un autre post pour le four.
    Le réfrigérateur est un Electrolux ARN34800 encastré (je n'ai donc pas accès à l'arrière).
    Suite au forte chaleur de cet été (il faisait plus de 25 dans la maison), le réfrigérateur a affiché le symbole d'erreur, d'abord par intermittence, puis en permanence maintenant
    Le brassage de l'air ASP fonctionne, j'entends le compresseur fonctionner normalement à mon avis (non expert) et la température est correcte dans le frigo actuellement depuis 5 jours.
    Nom : ARN38400 (Medium).JPG
Affichages : 1219
Taille : 33,8 Ko
    Que dois-je vérifier pour avancer ? J'ai un multimètre (et un petit fer à souder) et je sais m'en servir (je répare des flippers dans mes hobbies).
    Je pensais commencer par démonter la plaque de l'affichage (la photo) mais je ne vois pas son système d'attache donc si quelqu'un peut m’éclairer, je le remercie par avance.
    Régis
    PS : j'ai contacté le service après vente Electrolux...réponse de robot
    Re : Panne sur réfrigérateur Electrolux ARN 34800
    stoppez le frigo durant 24h ensuite remettez le en route et voir le résultat
    invitef80bfdd5
    a voir cet appareil "no frost" est équipé d'un ventilateur . il serait bon de voir s'il n'est pas encrassé
    Luceran
    @ Richard31 : Si je le stoppe 24H, cela ne craint pas pour ce qui dedans ? Je n'ai pas de réfrigérateur de secours...
    @ Michelduc : Tu parles du ventilo ASP, celui de la photo ?
    Merci les gars pour ce début d'aide
    Dernière modification par Luceran ; 05/09/2012 à 19h34.
    re,
    il est sur que vous ne pourrez garder la marchandise
    ensuite je note que pour moi c'est un air brassé et ne me semble pas être un no frost
    Luceran
    Suite...
    J'ai plus de givre qu'avant et si on n'ouvre pas le réfrigérateur durant 10 heures, le petit thermomètre d’appoint placé au 1/3 en partant du bas m'indique 0,8° alors que la thermostat est sur 4°.
    Peut-être dois-je m’orienter comme indiqué sur le site d'Electrolux pour le "°" (La sonde de température est défectueuse) vers un changement de cette sonde.
    Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer où elle(s) se situe(nt) ? je crois quil y en a 2.
    Luceran
    :Bonjour
    j'up
    Le frigo fonctionne normalement niveau température : juste l'affichage qui reste sur °.
    Si je modifie la température sur 4° par exemple, elle clignote que 4° quelque secondes, puis °.
    Si c'est un composant à changer ou à ressouder, je sais faire. Le hic, c'est que je ne sais pas lequel, ni où, ni comment accéder aux cartes électroniques (je ne sais pas enlever le bandeau devant peur de casser)
    Régis
    invite921a9b6d
    le modèle indiqué et un air brassé et non un no frost ,le symbole indiquer sur votre affichage signifie que la sonde de température est défectueuse.elle ce situe ,sur le mur de froid a droite
    Luceran
    Citation Envoyé par willy84330 Voir le message
    On y accède par l'arrière du frigo ?
    re,
    par l'intérieur du frigo
    Luceran
    re,
    C'est de l'humour Richard31 ou non ? Par ce qu'à l’intérieur c'est une belle coque complète de haut en bas.
    En tout éta de cause, je ne sais pas accéder à cette sonde ou au carte électronique donc si quelqu’un a un tuto ou des photos ou des explications pour neuneu, je prends (c'est moi le neuneu sur ce coup )
    Régis
    re,
    non ce n'est pas de l'humour de ma part,
    en fait je n'ai pas la vision de ce mur de froid,
    si sonde non visible a l'intérieur du frigo ,
    c'est donc qu'elle est dans l'isolation au contact de l'évapo
    et a ce que j'ai pu avoir comme info ,
    il est inutile de la chercher elle n'est pas référencée
    je n'ai donc pas de solution a proposer,
    désolé
    Luceran
    re,
    Ouf
    Bon pas encourageant ta réponse et je sais que tu es de bon conseils.
    on est plusieurs à avoir ce souci avec ce réfrigérateur mais la "marque" dit que ce sont des cas isolés (euh.... on reste isolés jusqu’à combien )
    J'ai ça sur le haut :
    Mon souci peut-il venir d'une mauvaise connectique, d'un composant HS ou dessoudé derrière ce bandeau ?
    Si oui, comment le retire-t-on ? je ne vois pas de vis et j'ai un peu peur d’introduire un petit tournevis pour soulever...
    Régis, multimètre et fer à souder à la main (pas dans la même)
    re,
    a mon avis je pense que le rectangle qui inclus l'afficheur et la commande de régulation est fixé en mode adhésif (je n'en suis pas sur) et cache ainsi la fixation platine ,
    mais une info par quelqu'un qui a déjà pratiqué sur ce type d'appareil serait plus qu'utile afin de confirmer mon idée
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/01/2012, 21h13
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux AR8596B
    Par cherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 22h01
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 08h52
  4. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 01h05
  5. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
