[Divers] Portail avec Automatisme : Moteur BFT LUX ne fonctionne pas correctement
    invitee43f396e
    Je dispose de vérins oléodynamiques BFT LUX (avec serrure électrique sur le même battant) et LUX-B (déblocage manuel avec un clé en triangle).
    Lorsqu'il fait beau et plus de 15 °c, je n'ai pas de problème : le portail s'ouvre et se ferme.
    Lorsqu'il fait frais le matin ou froid en hiver, le vérin LUX ne fonctionne pas...il vibre au niveau du moteur électrique mais sans plus.
    Le LUX-B fonctionne mais lentement.
    J'en déduits que la problème est mécanique, au niveau du système hydraulique.
    Je pense qu'une vidange et un changement des joints me parait nécessaire.
    D'autant que de l'huile a un peu coulé (petite mare au sol).
    -Qu'en pensez-vous ?
    BFT m'indique 260 euros pour la révision : plus cher qu'une voiture !
    J'ai vu qu'il était possible de vidanger et de recharger l'huile soit même.
    Mais où pourrais-je me fournir en huile spéciale ?
    A bientôt,
    Cyril
    havane
    Re : Portail avec Automatisme : Moteur BFT LUX ne fonctionne pas correctement
    bonsoir!il vous faut l'huile Idrolux chez Bft pour 44 euros ou sur Ebay pour 29 euros!
    inviteae389b3a
    Bonsoir moi je te dirai d'inverser les condensateurs si c 1 moteur qui déconne...
    madpat02
    si ça la fait en hiver quand il fait froid c'est que l'huile devient moins fluide avec le froid. il faut la réchauffer. Pour cela il y a des cartes de préchauffage avec thermostat pour opérateur hydrauliques 230V.
    cyrker
    J'ai changé l'huile hydraulique (vidange complète) avec de l'huile Igol à 22 € les 5 litres.
    Tests effectués sous températures entre 28 °c et 14 °c, avec et sans pluie.
    Tout fonctionne bien, les vérins se lancent instantanément .
    J'attends pour valider leur fonctionnement avec des températures hivernales (-10 °c).
    HUILE : IGOL TYCMA FLUID HV22
    PRIX : 22,72 € TTC pour 5 litres.
    J'ai acheté l'huile dans un magasin qui vent des pièces et fournitures auto pour les particuliers et professionnels.
    BFT vend les 2 litres 72 € TTC !
    cyrker
  1. programme qui ne fonctionne pas correctement
    Par invite29c3e7f2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2012, 18h21
  2. portail electrique avec moteur BFT
    Par invite3ef02f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 19h39
  3. [Blanc] Portail avec moteur BFT
    Par invite3dc0296e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h31
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 20h39
  5. [Blanc] Pouquoi mon réfrigérateur ne fonctionne pas correctement ?
    Par invite0dd270a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 15h22
